Seite 77 von 122 ErsteErste ... 276364656667686970717273747576777879808182838485868788899091 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.141 bis 1.155 von 1829
  1. #1141
    hallo affenmensch3,
    als erstes mal ein ganz ganz ganz großes dankeschön für dieses supertool!!!!
    bin gerade dabei es in unserer wasserwacht für die alarmierung einzubinden.
    wir nutzen zur weitergabe des alarms fms pro32 und am ende der kette gibt
    rettalarm die alarme aus.
    hab soweit alles hinbekommen, seit gestern funktioniert sogar das alarmfax von
    rettalarm. (was zuerst gar nicht so wollte wie ich)
    das einzige was ich nicht hinbekomm ist der alarmmonitor......
    wir liegen in bayern und haben so nur eine 5ton alarmierung via zvei.
    hab das kontollkästchen zur weitergabe an alarmmonitor aktiviert,
    aber bei einem alarm kommt nur das kleine pop-up fenster....
    kannst du mir vielleicht helfen??
    was ist dir eigentlich lieber, amazon oder ne kleine geldspende zu weihnachten???
    gruß aus bayern
    tobi
  2. #1142
    Hi
    Hast du dir schon mal die Schritt-für-Schritt Anleitung angeschaut? Gibt unter download Sektion. Dort wird die Zusammenarbeit mit dem Monitor erklärt. Wenn du es so hast wie beschrieben und es geht trotzdem nicht, müsstest du mir die logfile einträge mal zukommen lassen.
    P.S.
    Amazon! :)
  3. #1143
    Zu dem Problem von bonafide... Kann der Monitor überhaupt mit ZVEI funtkioneren???
    Nun zu meinem neuen Problem: Ich kann unter Wörter die gelöscht werden sollen, einträge nicht rückgängig machen? Die Lösch-Funktion ist also ohne Funktion. In welcher Datei vom Tool sind denn die Einträge gespeichert, dass man das "manuell" löschen kann?
    Beste Grüße, mcb112
  4. #1144
    komme gerade nicht an die log-file ran.
    werde sie aber heute abend einstellen.
    es müsste doch möglich sein auch aus zvei raus
    den alarm und die zeit anzuzeigen??
    tobi
  5. #1145
    Zvei und Monitor funktionieren schon. Du kannst halt nur anzeigen lassen DASS ein Einsatz eingegangen ist, aber nicht den alarmtext oder sowas ( Zvei is ja nur Analog)
    Das der Button nicht funktioniert ist mir bekannt. Es wird alles in den Settings.txt gespeichert. Da kannst du aber nichts manuell rauslöschen. Ich hoffe in der nächsten Version gehts wieder.
  6. #1146
    Das es keinen Alarmtext anzeigt, ist ja dass was ich meinte. Hatte es so verstanden, dass Ihr aneinander vorbei redet. Also nix für Ungut! ;-)
    Mit meinem Problem harre ich also der Dinge die da kommen. Besten Dank!
    mcb112
  7. #1147
    hallo affenmensch,
    jetzt hab ich ein größeres problem als das alarm-fenster.
    wollte gerade den rechner an der wache aufbauen und testen,
    bekomme jetzt aber keine alarme raus da unsere internetverbindung
    über einen proxy läuft.
    gibt es da abhilfe???
    tobi
  8. #1148
    Puh, den Fall hab ich nie berücksichtigt. Da muss ich mal schauen, ob ich da was ändern kann. Da mein Laptop aber momentan in Reparatur ist, gehts nicht so schnell.
  9. #1149
    Alarmmonitor & ZVEI
    erst mal muss ich sagen, dass das ein super Tool ist. Läuft wirklich hervorragend.
    Wir nutzen in unserem Kreis auch noch die ZVEI-Alarmierung. Der Monitor läuft damit eigentlich sehr gut. Nur Texte kann man natürlich nicht direkt anzeigen lassen. Bei uns werden für einige Fahrzeuge aber ein Alarmtext via Textübertragung über Funk gesendet.
    Diese kann man sich dann auch am Monitor anzeigen lassen.
    Mann muss einfach nur den entsprechenden Status (Bei uns ist es Status 10) als Aktion hinterlegen, wie bei der Alarmierung. Mit den entsprechenden Parametern klappt das wunderbar.
    Es werden auch Geo-Koordinaten per Funk übertragen diese werden aber nicht angezeigt. Ggf. kann man das ja in späteren Versionen noch einfügen. Damit würde man sich die Einagabe der Straßen sparen.
    Ich habe jetz mein Handy sony w810i am Pc dran um Alarm SmS zu versenden.
    Mit dem Programm Myphoneexplorer habe ich bisher hin bekommen aber im Alarmtool kann ich leider nichts auswählen wenn ich unter Alarmserver> sms via handy auswähle.
    Kann mir da jemand helfen?
  11. #1151
    so nach einigem hin und her hab ich erst mal einen surfstick zwischen
    geschalten....(ist aber auf dauer zu teuer...)
    wäre also gott froh wenn es eine lösung zu dem proxy problem gibt.
    jetzt hab ich noch was anderes endeckt, ich bekomm es nicht gebacken
    das wenn ich via alamierungstool auslöse ein feedbackfax gesendet wird.
    hat jemand das selbe problem??
    wenn ich direkt auf der homepage auslöse geht es wunderbar....
    kann mir jemand sagen welche werte ich für den monitor setzen muß?
    host ip??
    port??
    tobi
  12. #1152
    ok den fehler mit dem feedback hab ich aufgedeckt....
    man kann zwar auf dem server von rettalarm standartmäßig
    den feedbackspeicher laden, dies wird aber jedoch nicht für
    die auslösung mit webin übernommen.
    oh mann jetzt hab ich schon wieder ne bitte..
    kann man dies in den aufruf für web in mit aufnehmen??
    Beispiel:
    http://www.RA-Server.de/webin.php?lo...text=1&flash=1
    Folgende Parameter werden ausgewertet:
    log_user= Ihr Benutzername (Login-Name)
    log_pass= Ihr Passwort
    listcode= der Code für die auszulösenden Listen/Gruppen
    wie unter Punkt 13.1 beschrieben. (ohne vorweg stellen des PIN Codes)
    ACHTUNG: Bei der Alarmierung von Gruppen muss das vorweg zu stellende „+“
    Zeichen durch den Code „%2B“ ersetzt werden.
    listcode=%2B die Nummer der zu alarmierenden Gruppe
    text= die Nummer des zu übertragenden Textes
    Beispiel: „Text=3“ sendet Ihren Alarmtext Nr.3
    free= ein freier zu übertragender Text (URL-Codiert)
    Beispiel: „Free=Einsatz SEG 5“ Sendet den Text „Einsatz SEG 5“
    Der Code Text= entfällt dann)
    flash=1 …sendet den Alarm als Falsh SMS
    fb=1 …aktiviert den Feedbackspeicher
  13. #1153
    Du willst also nur fb=1 mit aufnehmen oder?
    Das kannst du ja auch manuell machen:
    Schreib einfach am Ende des Alarmtexes &fb=1 hin
    Bin mir nicht 100% sicher, aber schau mal die URL jetzt an ob es passt und geht.
    Also als Alarmtext zum Beispiel:
    Datum: %D Uhrzeit %U Text %3 &fb=1
    Das sollte eigentlich gehen.
  14. #1154
    Exe mit Batch in Poc32 starten
    Hallo ich nütze Poc32 und starte das Tool mit einer exe manchmal startet das Tool überhaupt nicht keine Ahnung warum.
    Gruss koerbi
  15. #1155
    Derzeit geht die Verbindung zum Handy ja nur unter 32 bit.
    Ist eine erweiterung auf 64bit Systeme geplant?
