Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von FireChiefDave Beitrag anzeigen
    Das kommt auf deinen Scanner und die Antenne an.
    Ich nutze einen Uniden Bearcat UBC92XLT mit Disc ausgang und eine Albrecht Allband Antenne und bei mir funktioiert das ganz gut.
    2m für Pocsag
    4m für FMS
    Ja, aber der 2m und 4m Funk findet doch auf verschiedenen Frequenzen statt,
    wie kann man denn dann 2 Kanäle gleichzeitig mit einem Gerät überwachen?
    VG
    Till
    Druckproblem
    Hallo ich kann nicht drucken?
    Bei funktioniert die Alarmanzeige und das Routing sowie die Statusänderung einwandfrei
    Mein Problem ist , sobald ich im Monitor die Druckfunktion aktiviere kommt keine Alarmmeldung mehr durch und demzufolge auch kein Routing.
    für die Statusanzeige wünschte ich mir einmal die Uhrzeitanzeige und bei Statusänderung eventuell eine einstellbare Blinkzeit.
    Gruß Ralf
    Zitat Zitat von Till Beitrag anzeigen
    Es wäre schön, wenn man beim Einheitenstatus Überschriften setzen kann wie z.B. Löschzug A, Löschzug B und eine kleine Zeitanzeige, wann das Fahrzeug den Status gedrückt hat (wie in FMS32).
    Die Informationsleiste läuft nicht dauerhaft durch, sondern beginnt nach Beendigung wieder von vorne (Zum Verständnis: Soll funktionieren wie auf ntv oder N24).
    VG
    Till
    Überschrift:
    Hab ich mir mal notiert.
    Informationsleiste:
    Weiß ich. War von mir auch anders gedacht. Ich muss schauen ob das auch durchlaufend geht.
    Gruß Ralf
    Hat jemand sonst noch Probleme damit?
    Funktioniert bei jemanden das Drucken?
    also ich habe das Druckproblm auch...
    Kann aber nicht rausfinden woran es liegen könnte.
    Die Funktion mit der Textzuweisung ist ja klasse :-)
    Gibt es auch die Möglichkeit zu einer Dauerhafen Anzeige wenn kein Alarm ist??
    z.B. nächschsten Montag ist Übung! oder Mittwochs Mülleimer raus....
    Ja klar. Du musst es nur in das Fenster reinschreiben. Es ist editierbar.
    Druckproblem:
    Ok.
    Mein Fehler.
    Habe festgestellt das es bei mir auch nicht geht. In der ersten Version ging es. Hab ich wohl einen Fehler gemacht.
    Nächste Version wieder Freitags.
    Das hab ich bereits gesehen.
    Super wäre, wenn das fenster aus der Ferne editierbar wäre .... Also auch über eine .csv Datei. Dann müsste ich nicht jedes mal mit der Tastatur und der Maus vor dem Bildschirm im Stehen.... umständlich
    moin,
    ist es möglich, das bei einem Alarmeingang, die funktion zu "einem" programm gesendet wird (via C:\.....) und das dort die Funtktion (EIL, ZEIT, etc.) sich direkt in vollbildmodus öffnet ? (in großschrift)
    mfg Fixx :)
    VG
    Till
    Das Zauberwort hierzu heißt Funkscanner.
    Meiner kann bis zu 200 Kanäle speichern. Zum auswerten sind 4 Kanäle für Alarmierung, FMS, Sprechfunk Sonderkanal gleichzeitig aufgeschaltet. Funktioiert tadellos.
    Könnte aber bei Pocsag Auswertungen Probleme geben..zumindest ging es bei mir nicht....
    drum habe ich jetzt einen für Poc und einen für FMS
    Zitat Zitat von Leitstelle_Mannheim Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Ist es mittlerweile möglich das man auch Push nachrichten auf ein Android Handy bekommen kann?
    Mit welchem App den?
    Alarmierungstool + Growl = Prowl Push Nachricht
    Also bei mir klappt die Auswertung Fehlerfrei! Hab beides auf dem Disc- Ausgang.
    wie genau muss das aussehen?
    Aktionen von Alamierungstool ausführen lassen bei Growl?
    und was muss dann in der Batch stehen um die Parameter zu übergeben?
    Also ich glaub das geht mit dem iphone button. weiß nur icht wie ich das generiere
    zum emfang brauchst du das hier: https://market.android.com/details?i...=search_result
    und dann den key hier eintragen: http://img546.imageshack.us/f/aufzeichnen2.jpg/
    Hier liegt mein problem: wie bekomme ich die nachricht zu prowl :http://img845.imageshack.us/f/aufzeichnen1.jpg/
    Prowl
    Du mußt bei den Empfängern den Key und nen Namen dazu eingeben das wars.
    Habs mir noch mal angescheut. wenns über prowl läuft musst du nur den namen und den api key bei alarmierungstool-->daten-->prowl api key eingeben
    und
    bei ablauf-->push aktivieren. dann mal testen.
