Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von stgt88112 Beitrag anzeigen
    hey, danke erstmal :)
    habe jetzt unter FMS 32 immer diesen Aufruf:
    C:\Users\pc\Desktop\AlarmMonitor2.0\AlarmMonitorSt atus.exe status "1" einheit"%4" pw=""
    aber der monitor sagt mir nur Neuer Verbindungsversuch (Statusänderung)
    was läuft da denn noch falsch?
    habe es jetzt mal hierzu geändert...
    C:\Users\pc\Desktop\AlarmMonitor2.0\AlarmMonitorSt atus.exe status= 2 einheit= "%4" pw="" port=4567
    hat sich erleeeedigt :)
    hab es geschafft
    hab es geschafft
    Würdest du uns verraten wie ? :-))
    aber sicher doch :)
    C:\Users\pc\Desktop\AlarmMonitor2.0\AlarmMonitorSt atus.exe status="1" einheit="%4" pw="test"
    das habe ich bei mir als aktion für jeden status, also 1 / 2 / 3 / 4 / 6 gemacht. Das reichte mir:) Natürlich auch für jedes fahrzeug neu...
    sonst kann man es auch schritt für schritt machen, man in geht FMS32-Pro auf verwaltung --> FMS --> Aktion, da kann man dann eine bestehende ändern oder eine neue einfügen...
    ich habe bei der ersten den pfad zur C:\Users\pc\Desktop\AlarmMonitor2.0\AlarmMonitorSt atus.exe manuel durch klicken ausgewählt und die parameter dann per hand eingegeben und zack, schon hat sich das fenster sobald ich selber nen status in FMS32-Pro geändert habe von "Status" in "1 / 2 / 3 / 4 / 6" geändert, je nach Status versteht sich.
    Vorrausgesetzt ist natürlich, dass man sich das in der Einheitsstatusanzeige auch vom Monitor anzeigen lässt.
    Ich hoffe, ich konnte helfen... sonst einfach fragen :)
    gruß stgt88112
    Super, jetzt gehts zumindest einzustellen.
    Ich glaub nur der Adresssucher tut sich bei unserem Alarmierungsmuster schwer!
    Vielleicht weist du ja ne Lösung:
    H TÜAUF1: Ort-Teilort, Straße Hausnummer, bei Name
    oder
    F 1: Ort-Teilort, Straße Hausnummer, bei Name
    Ich glaub das zusammenschreiben von Ort und Teilort mag die adresssuche nicht. Kann das sein?
    Kennt jemand ne Lösung?
    EDIT: Nochmal ne Frage: Kann man die Anzeige der "wichtigen infos" auch irgendwie über ne Datei einspielen. Z.B übers Netzwerk. Bei uns hängt der Monitor an der Wand. Da muss ich das dann immer händisch im stehen eintragen. Danke :-)
    z.B. Textdatei mit den wichtigsten Terminen oder Excel....
    Vielen Dank
    Geändert von bjoern (12.02.2011 um 22:02 Uhr)
    Vielen Dank
    Du kannst im Alarmierungstool Ersetzungen durchführen. Damit kannst du sowas umbauen.
    Bei uns kommt zB: Stichwort#Ort#Straße#Hnr.#Objekt##Meldung#0
    Angezeigt wird dann Stichwort Ort /neue Zeile Straße + Hnr. / Objekt > / Meldung
    Ich habe es nun hinbekommen:
    C:\AlarmierungsTool\AlarmierungsToolV101\AlarmMoni tor2.0\AlarmMonitorStatus.exe status="1" einheit="%4" pw=test
    Wenn man beim PW ohne Anführungsstriche schreibt, geht es auch... @affenmensch den hinweis evtl. entfernen wenn man die status.exe so anklickt, mit " geht es beim PW definitiv nicht
    Hallo Affenmensch!
    Vielen Dank für den Monitor 2.0!!!
    Kannst Du uns allen mal mit wenigen Worten kurz erklären, wie ein Alarm durch das Auswertprogramm, das Tool und durch den Monitor durchläuft, bis letzlich die Adresse angezeigt wird? Ich bin nämlich noch etwas durch das "alte" Alarmierungstool verwirrt. Würde gerne den Zusammenhang zwischen den Programmen verstehen, um zu schauen ob ich zu doof bin, oder das Programm nen Fehler hat.
    Wäre echt super cool...
    Beste Grüße, mcb112
    bei mir hat der neue Monitor mit all den alten Einstellungen funktioniert nachdem ich die IP geändert hatte. Routing wurde angezeigt , NAchdem ich versucht habe die entsprechenden Einstellungen direkt im Monitor zu machen und im anderen Tool einiges rausgenommen habe funktioniert es erst mal nicht. Also werden die wichtigsten Einstellungen doch im Tool gemacht. Hier mus unbedingt geprüft werden welche Einstellungen der monitor nun nimmt, Anzeigedauer usw. die aus dem Tool oder die vom Monitor selber. DAs Ausdrucken hat bei mir leider noch nicht funktioniert und bei der FMS-Auswertung habe ich ein Problem. FMS32 pro will die Aktionen nicht nehmen, beim Speichern kommt eine Fehlermeldung in bezug auf den Pfad.
    Ansonnsten macht es schon einen Ordendlichen Eindruck.
    Warum unbedingt die Statusanzeige in der doch relativ komplizierten Form erfolfgen mus bitte ich zu prüfen. Wenn ich EDPnet benutze brauche ich nur die entsprechende verbindung über die Ip und port eintragen und alle Fahrzeuge werden Statusmäßig angezeigt.
    weitermachen
    Geile Uhr ; Anzeige 24:11 bitte prüfen
    hallo,
    ich schicke die alarme per email raus, zu einem mail2sms gateway..
    wie kann ich jetzt noch zu bestimmten zeiten eine andere aktion (zweites handy) starten?
    oder muss ich dazu zwei instanzen von alarmierungstool laufen lassen
