Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    CPU Auslastung:
    Kein Problem , es funktioniert die Übergabe und sonst alles , es ist halt nur nervig , wenn man daneben etwas machen will und der PC wird ganz langsam , dann muss man halt den Server neu starten ...
    Fehlermeldung:
    Das ist aber böse, wenn so früh schon ein Fehler auftritt. Kannst du denn die Alarm.jar manuell starten (also direkt Doppelklick auf die .jar)?
    Es funktioniert auch nicht mit der .jar ! Hab eine ältere Version probiert , und da geht alles normal, dürfte also wahrscheinlich an der 107er liegen !?
    Danke!!
    Geändert von mike2208 (08.02.2011 um 09:13 Uhr)
    Gruss Chris
    Zitat Zitat von Ostalb-retter Beitrag anzeigen
    Hab ich jetzt probiert, geht aber beides nicht. würde das schon gerne über den Java-Aufruf machen aber das hat noch nie funktioniert.
    Java Version 6 Update23 installiert
    Was funktioniert hat: aus cmd raus mit Admin-rechten.
    Auch wenn FMS32 mit Adminrechten gestartet ist gehts nicht.
    Wie gesagt an den Ordnerzugriffsrechten kanns nicht scheitern - da ist alles freigegeben...
    Hat die Alarm.exe Adminrechte?
    Die braucht sie nämlich, sonst können die Einstellungen nicht geladen werden.
    Zitat Zitat von mike2208 Beitrag anzeigen
    Es funktioniert auch nicht mit der .jar ! Hab eine ältere Version probiert , und da geht alles normal, dürfte also wahrscheinlich an der 107er liegen !?!
    Also die .jar kann nicht kaputt sein.
    Es muss dann mit den Einstellungen zusammenhängen.
    Du kannst mir wenn du willst den ganzen AlarmierungsTool Ordner schicken.
    Dann kann ich testen an was es liegt.
    Routenanzeige
    Halli Hallo!
    In dem alten Monitor, wird ja automatisch die Route anhand der Länge an die Darstellungsgröße angepasst. Kann man das verhindern, oder ist das leider wegen Google Maps so?
    Und ohne jetzt nerven oder drängeln zu wollen... Hätten wir ab Anfang dieser Woche nicht schon den Monitor 2.0 als einsatzfähige Version genießen dürfen? Oder habe ich da was falsch verstanden? Bitte nicht negativ auffassen!!!
    Grüße, mcb112
    Grüße, mcb112
    Negativ, seid letzten Freitag ist die "Beta-Version" online in der man nur die Fenster anordnen kann, eine lauffähige Version soll es frühestens ende dieser Woche geben.
    Halli hallo!
    Ich hab jetzt mal die Beiträge etwas durchgeschaut und bin leider zu keinem ergebnis gekommen:
    Ist es auch möglich das Alarmtool für die programme POC32 bzw Radio Operator zu nutzen?
    Herzlichen Dank für Eure qualifizierte Hilfe!
    Lg
    Simon
    Ohne die Programme zu kennen kann ich dir nur eine Pauschale antwort geben:
    Wenn die deine Programme Aktionen ausführen können und du auch Parameter übergeben kannst - dann ja.
    Das Alarmtool braucht ja quasi nur einen Aufruf der alarm.exe - bestenfalls mit der Übergabe eines Textes / Datums oder einer Alarmmeldung, die es dann weiterverbreiten soll.
    Hier noch eine Frage von mir:
    Seit der Version 1.0.7 - vielleicht auch schon früher geht der Alarmmonitor immer zu wenn die Zeit zur Anzeige des Alarms abgelaufen ist. Früher blieb er immer offen und zeigte dann die Uhrzeit - so hätte ich das gerne wieder! Was hab ich falsch gemacht oder was muss ich einstellen?
    Danke und Gruß
    Jan
    Danke und Gruß
    Jan
    Sollte der AlarmMonitor mit Parameter gestartet werden (AlarmMonitor.exe "Blablalba"), so zeigt dieser nur einen Alarm an. Danach schließt er.
    Ich hab bei Version 1.0.7 nichts am Monitor geändert.
    Aber morgen (Freitag) erscheint sowieso die neue Version 2.0.
    Sollte diese fehlerfrei laufen, kann ich eh nur jedem raten diese ab dann zu nutzen.
