Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Sirenen-Ric auch auf DME programmierbar?
    moin an alle,
    kurz zur info, bei uns im landkreis wir es ab 2011 zur einführung der digitalen alarmierung kommen...
    meine frage jetzt, wie sieht es aus mit den digi fme, könnte ich den auch auf die sirene legen (ric), so das der fme auch auslöst wenn die sirene digital alarmiert wird???
    bei dem analogen 4m funk ist es ja so, wenn ich die 5 ton folge der sirene auf meinen fme programmiere, dann löst auch der fme mit aus und anschließend die sirene nach dem dauerton.
    wäre das in der digitalen alamierung dann auch möglich wie jetzt im analogen???
    hoffe es ist verständlich...
    ich möchte mich jetzt schon mal etwas schlau machen wie das mit der alarmierung so läuft und was man für möglichkeiten hat...
    danke erstmal...
    Kurze und alles umfassende Antwort:
    JA...
    Bei POCSAG unterscheidet sich die RIC für die Sirene und für einen "normalen Gruppenruf" nur darin, dass die Subric bei der Sirne für die "Töne" und beim DME für sogenannte Fixtexte oder oder verwendet wird...
    Und das bei einer Sirene oft kein Text mitgesendet wird...
    P.S.: Titel hab ich mal anständig geändert ^^
    danke für die schnelle antwort...
    eins hab ich jetzt aber noch, du schreibst das es sein kann das kein text gesendet werden kann...
    wenn meine ofw jetzt keine dme hat und nur über sirene alarmiert wird, es aber mehrere ofw wegen eines großen schadensereignisses alarmiert werden, dann logischer weise auch über dme, könnte ich dann über meinen dme der nur auf dem sirenen ric läuft auch einen text empfangen bzw einsatzort der an die anderen ofw gesendet wird???
    danke
    Ich muss mal eine Frage stellen (ist keine Fangfrage!)... Fragst du als "Privater", der bloß mal wissen will, wie er seinen DME später programmieren könnte oder wirst du bei der RIC-Vergabe etc. eine Rolle spielen? Wenn ja, dann kann ich dir nur davon abraten, die RIC für DME und Sirenen gleich zu vergeben - und das wird in aller Regel auch nicht so gemacht werden!
    Von daher erübrigt sich deine zweite Frage fast. Und falls ich die überhaupt richtig verstanden habe: Wenn du eure Sirenen-RIC programmiert hast, dann empfängst du, was an diese RIC gesendet wurde (in der Regel kein Text). Willst du empfangen, was andere Wehren direkt auf ihren DMEs empfangen, dann musst du auf deinem DME genau diese RIC programmieren...
    @Profis bezüglich DSE: Würde ein DSE auch auslösen, wenn an die Sirenen-RIC ein Text gehängt würde?
    Max
    Klar, die Frage ist "Wieso nicht?" *g*
    Sobald die Ric mit Subric durch ist, interessiert es den DSE doch nimmer, was hinten dran kommt :)
    Ob ein DSE auch auf Alpha-RIC auslöst, ist eine gute Frage, die es durchaus mal zu klären gibt. Auf den ersten Blick werden die DSE hier über "NurTon" angesprochen und nicht über "Alpha". Mal sehen, Versuch macht kluch, dauert aber ein paar Tage.
    Umgekehrt ist es kein Problem, wir machen das auf "den Dörfern" genau so.
    Allerdings muß man den (hier verwendeten) Firestorm dann einen entsprechenden Ansagetext verpassen, da nicht zwischen Brand und TH unterschieden wird und der SubRIC für "Warnung" ist deaktiviert.
    kurze antwort, ja hier ist bei den sirenenalarmierungen der text der gruppen und zugmelder mit übernommen.
    man könnte was auch mal vorkommt, den text weglassen, dann kommt nur die ric und die sub-adresse.
    man kann sagen der dse verhält sich in bezug auf den text wie ein nicht-idea-dme in einem idea-pocsag-netz. er alarmiert trotzdem.....
    in der psw für die dse von sonnenburg, packste auch nur nummer und sub-adressen. das wars.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    also ich interessiere mich privater sache zu den sachen hier die ich gefragt habe...
    ich kenne mich zwar mit dem analogen 4m funk eigentlich ganz gut aus, aber die digitale alarmierung, da hab ich viel nachhol bedarf :-((( auch was die spätere programmierung der dme evt. boss 925 angeht, den hatte ich mal angepeilt...
    die ganzen funktionen usw. sind mir noch nicht ganz klar, was man da z.b. proggen muß was ein normaler feuerwehrmann braucht und was alles bedeutet...
    hab das gefühl, das der digi alarm sehr viel aufwendiger ist als der gute alte analoge...
    Wenns ein neues Netz wird, geh ich einfach mal von Express-Alarm aus. Daher gibts ne RIC, die Klartext sendet :)
    Ansonsten wirds irgendne RIC geben, die Text bekommt. Ich kann mir ehrlichgesagt nicht vorstellen, dass die Jungs, die den Leitrechner programmieren, jede Woche ne neue RIC einrichten wollen, weil sich ein Kommandant privat nen Melder gekauft hat und nun gerne Texte haben will, das wird in einem Abwasch bei Grundsteinlegung des Netzes gemacht, egal ob noch kein Melder drauf wild wird.
    moin newty,
    mal eben vielleicht ne dumme frage....
    die dme haben alle ne eigene ric??? also z.b. 25 dme in einer fw auch 25 ric???nicht mehr wie beim analogen 4m eine schleife z.b. 23456 von dem alle melder der fw drauf auslösen???
    Nö, wie beim analogen... nur eben 2 Stellen mehr + Subric...
    Also nicht mehr 12345
    sondern 1234567+a z.b.
    was bedeutet dieser zusatz nach dem ric?????
