wie schon geschrieben:
Die Nutzung der BOS Kanäle ist durch nicht AuthorisiertePersonen strengstens untersagt und wird auch ziemlich schnell auffallen! Als Privatperson hast du keine Chance eine Genehmigung zu bekommen.
Eine Nutzung des GErätes währe denkbar wenn du Amateurfunker bist. Dann besteht die Möglichkeit das du mittels dem Prog- Zubehör AFU-Kanäle in das Gerät proggst und nur auf diesen währe der Betrieb dann für Funkamateure legal.
Es ist grundsätzlich möglich das diese Geräte in den freien Handel gelangen. Allerdings recht selten und wohl ´normalerweise NICHT bei einem Allerwelts AN- und Verkauf!
Leider sind schon recht viele dieser Geräte "verschwunden" Teilweise bei Einbrüchen, teilweise während Einsätzen. Da diese Geräte aber normalerweise alle Inventarisiert sind, sind die SNR von nahezu allen verschwundenen Geräten aber bei der Pol. bekannt.
Ich währe daher ÄUSSERST Vorsichtig da ich die Wahrscheinlichkeit das DIESES Gerät "heiß" ist als sehr hoch ansehen. Wenn du mit dem Gedanken eines Kaufs spielst, dann unbedingt VORHER die Seriennummer von der Polizei Checken lassen!
Sonst bekommst du vieleicht sehr schnell Probleme und musst nachweisen das du nichts mit einem Diebstahl zu tun hast. Die SNR befindet sich übrigends nicht nur auf dem Aufkleber, sondern ist auch im Datensatz innerhalb des Gerätes abgelegt. Ebendfalls befinden sich manchmal Aufkleber im inneren über die eine Rekonstruktion der Original Seriennummer theoretisch möglich ist. (Vgl. beim Auto, ermittlung der Fahrgestellnummer über Motor/Getriebenummer)
B.T.W. Handelt es sich denn tatsächlich um ein "echtes" GP900-11b oder "nur" um ein GP900 (ohne 11b) Die normalen GP900 sind viel öfter anzutreffen, deutlich weniger Wert und manchmal tatsächlich auch bei An- und Verkaufläden zu finden. Diese sind für den Normalen Betriebsfunk vorgesehen (Taxen, Baustellen, Private Sicherheitsdienste usw.)
Aber auch hier gilt: Eine Benutzung erfordert eine Frequenzzuteilung und die ist für Privatpersonen eigendlich nicht vorgesehen. Theoretisch gäbe es zwar Wege doch eine zu bekommen und dann das Gerät auf der zugeteilten Frequenz zu nutzen, dies ist aber auf jeden Fall mit Gebühren verbunden die sich im dreistelligen Bereich bewegen. Ein teil der Gebühren wird übrigends Jährlich fällig. Daher ist der "freie" Funk auf jeden Fall vorzuziehen (PMR, Freenet, CB) Da kosten die Geräte auch nur bruchteile...
(Zweiersets PMR gibt es mit Glück schon ab 20-30 Euro!)
***Wichtig***
