Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: was ganz anderes.. Laptop kaputt..:-(
    Schau mal ob du was erkennst wenn du leicht schräg mit ner Lampe drauf leuchtest... dann ist nämlich die Hintergrundbeleuchtung im Sack oder evtl. falsch gepolt.
    Würde auch mal nachsehen ob es ggf die Beleuchtung ist die Fehlt.. kannst du auch recht gut sehen wenn du in den Rand des Notebooks schaust ob es dort "leuchtet".
    Hast du zwei Anschlüsse für Displaybeleuchtung wo auch der Inverter hinter sitzt und Monitor oder ist das ein All in One Kabel ?
    Je nach dem ist der Inverter ja nicht der richtige für die Beleuchtung.
    hi,
    das sind zwei Kabel.. ein Flachkabel und ein Zweiaddriges das an den Konverter geht... das Display ist von hinten hell wie ne Neonröhre aber vorne Schwarz bis grau... :-((
    Die Wirbelsäule ist ein Knochen, der den Rücken herunter verläuft. Obendrauf sitzt der Kopf, untendrauf sitze ich.
    Dann ist die Beleuchtung schon mal in Ordnung, wenn das auch im moment die kleinste sorgen wäre.
    Noch so ein paar Ideen... Flachbandkabel ist okay ? keine kleinen Risse, Stecker sitzt richtig ? Display ist neu oder gebraucht ?
    Kommt gar nix ? Evtl mal drauf achten ob beim Booten etwas vom Bios zu sehen ist... nicht das die Windows Auflösung "ou of Range" ist...
    Flachbandkabel scheint in Ordnung wenn ich das alte gerissene Display einbaue funktioniert die Darstellung ist halt nur gerissen...
    BIOS muss ich mal schauen... noch nicht drauf geachtet..
    mh.. vileicht paar bilder im auseinander und zusammen zustannd . .. oder einfach mal zu mir schicken kan auch nachschauen :-) ....... hatte das neue Display überhaupt mal en bild gemacht ?
    Gruß MasterOfFire
    Hy,
    würde auch mal nen Blick ins BIOS werfen und dort gucken ob es ne Einstellungsmöglichkeit gibt wo er Standart ausgeben soll.
    Hier ggf. auf Automatisch stellen und dann erstmal keinen Externen Monitor anschließen.
    Hilft das nichts nochmal den Weg mit Externem Monitor und dort in windows Einstellungen gucken ob an den Monitor was ausgegeben wird.
    Wird aber wahscheinlich ohnehin so sein da er ja Saft bekommt, aber bevor man da weiter rumbastelt evtl. doch mal den versuch wert einen blick darauf zu werfen.
    Die Displays sind aber gegeneinander austauschbar von den Technischen werten her, oder? Nicht das iwelche andere hardware einfach nicht auf das neue Display klar kommt?!?
