Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: was ganz anderes.. Laptop kaputt..:-(
    ich habe an meinem Compaq Presario A900 das Display getauscht weil das alte gerissen war.
    Nun habe ich jedoch das Problem, das nichts angezeigt wird. Das Display ist an aber darauf ist nichts zu erkennen. Am exterenen Monito ist alles Ok... auch wenn ich das alte wieder einsetze, funktioniert alles (bis auf den Riss)... also Inverter ist damit sicher Ok...
    woran kann es liegen ? das Alte war ein AUO B170PW06 V2.0 , das neue ein Kompatibles LP 171WP4 TLN2 von LG Displays...
    iss zwar ein nicht BOS Problem, aber vllt weis ja trotzdem jemand rat.... wäre suuper..
    Die Wirbelsäule ist ein Knochen, der den Rücken herunter verläuft. Obendrauf sitzt der Kopf, untendrauf sitze ich.
    Schau mal ob du was erkennst wenn du leicht schräg mit ner Lampe drauf leuchtest... dann ist nämlich die Hintergrundbeleuchtung im Sack oder evtl. falsch gepolt.
    Würde auch mal nachsehen ob es ggf die Beleuchtung ist die Fehlt.. kannst du auch recht gut sehen wenn du in den Rand des Notebooks schaust ob es dort "leuchtet".
    Hast du zwei Anschlüsse für Displaybeleuchtung wo auch der Inverter hinter sitzt und Monitor oder ist das ein All in One Kabel ?
    Je nach dem ist der Inverter ja nicht der richtige für die Beleuchtung.
    hi,
    das sind zwei Kabel.. ein Flachkabel und ein Zweiaddriges das an den Konverter geht... das Display ist von hinten hell wie ne Neonröhre aber vorne Schwarz bis grau... :-((
    Dann ist die Beleuchtung schon mal in Ordnung, wenn das auch im moment die kleinste sorgen wäre.
    Noch so ein paar Ideen... Flachbandkabel ist okay ? keine kleinen Risse, Stecker sitzt richtig ? Display ist neu oder gebraucht ?
    Kommt gar nix ? Evtl mal drauf achten ob beim Booten etwas vom Bios zu sehen ist... nicht das die Windows Auflösung "ou of Range" ist...
    Flachbandkabel scheint in Ordnung wenn ich das alte gerissene Display einbaue funktioniert die Darstellung ist halt nur gerissen...
    BIOS muss ich mal schauen... noch nicht drauf geachtet..
