Zitat von
DD4DA
Evtl. noch ergänzend möchte ich hinzufügen, dass die RS232 - USB Wandler gar keine Wandler sind sondern ein kleines Computersystem sind, dass mit zwei Schnitstellen ausgestattet wurden. Das Programm dass darin abläuft kopiert die Daten zwischen USB Daten und RS232 Interface hin und her. Es wird dabei versucht, V24 Pegel zu erzeugen - was nur wenige wirklich können denn die Spannungen müssen aus 3,3V (oder 5V) durch Ladungspumpen erzeugt werden. Genau dort ist oft dass Problem zu finden. Für V24 Geräte ist das kein Problem. Wir Funkamateure benutzen die Handshake-Leitungen jedoch gern mal als Port-PIN Ersatz zum schalten der PTT oder des CW-Key Eingangs. Dazu kommt noch dass die angeschlossenen Schaltungen Ihre benötigte Spannungsversorgung aus den Leitungen RTS/CTS/DTR/CD usw. bezogen werden. Die Ladungspumpen moderner Pegelwandler (ganz besonders die 3.3V Typen fallen hier auf) liefern benötige STröme nicht und es kommt dann zu Fehlfunktionen.
Aus dem USB lässt sich eh nicht viel Strom beziehen.
Schaltungen bei den es auf das Timing ankommt, gehen an den USB-Adaptern gar nicht. Gleiches gilt übrigens auch für USB-ParallelPort Adaptern, die üblicherweise für den Drucker gemacht sind. Geräte wie Eprom-Brenner, JTAG-Adapter, oder andere Schaltungen, die den Parallelport oder die serielle Schnittstellen direkt bedienen, funktionieren nicht.
Sollte es dennoch mal nötig sein, so kann man auf eine miniPCI oder PCMCIA Karte zurückgreifen. Die sind oft nutzbar, wenn sie sich in den 16Bit Adressraum einblenden (0x3f8, 0x278...), was selten gemacht wird.
Ich habe viel mit dem Parallelport gemacht und festgestellt dass ältere Programme nicht in der Lage sind, raus zu bekommen, wo die Schnittstelle im I/O-Adresseraum liegt.
Manuelle Angabe der Adresse lässt das Problem verschwinden.
Die liebe neue Welt von Multitaskern machen in vielen Bereichen das Leben sehr angenehm, leider auf Kosten der einfachen Programmierbarkeit und höheren Aufwands. Einfache Lösungen sind oft nicht mehr EINFACH möglich ...
