Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem mit einem USB Seriell Adapter
    Du hast kein Problem mit deinem USB-Seriell-Wandler: Der Wandler IST das Problem.
    Lass es dir gesagt sein, die Dinger taugen nichts. Ich kenne niemanden bei dem so ein Gerät auf Anhieb und ohne Probleme funktioniert.
    Re
    Ich habe hier mal im Archiv nachgesehen! Es scheint ja bei einigen super zu funtzen!
    Nur bei mir ned =(
    Hier vielleicht mal als Anregung und ein bißchen weitreichender als vielleicht nötig:
    Zitat Zitat von DD4DA
    Evtl. noch ergänzend möchte ich hinzufügen, dass die RS232 - USB Wandler gar keine Wandler sind sondern ein kleines Computersystem sind, dass mit zwei Schnitstellen ausgestattet wurden. Das Programm dass darin abläuft kopiert die Daten zwischen USB Daten und RS232 Interface hin und her. Es wird dabei versucht, V24 Pegel zu erzeugen - was nur wenige wirklich können denn die Spannungen müssen aus 3,3V (oder 5V) durch Ladungspumpen erzeugt werden. Genau dort ist oft dass Problem zu finden. Für V24 Geräte ist das kein Problem. Wir Funkamateure benutzen die Handshake-Leitungen jedoch gern mal als Port-PIN Ersatz zum schalten der PTT oder des CW-Key Eingangs. Dazu kommt noch dass die angeschlossenen Schaltungen Ihre benötigte Spannungsversorgung aus den Leitungen RTS/CTS/DTR/CD usw. bezogen werden. Die Ladungspumpen moderner Pegelwandler (ganz besonders die 3.3V Typen fallen hier auf) liefern benötige STröme nicht und es kommt dann zu Fehlfunktionen.
    Aus dem USB lässt sich eh nicht viel Strom beziehen.
    Schaltungen bei den es auf das Timing ankommt, gehen an den USB-Adaptern gar nicht. Gleiches gilt übrigens auch für USB-ParallelPort Adaptern, die üblicherweise für den Drucker gemacht sind. Geräte wie Eprom-Brenner, JTAG-Adapter, oder andere Schaltungen, die den Parallelport oder die serielle Schnittstellen direkt bedienen, funktionieren nicht.
    Sollte es dennoch mal nötig sein, so kann man auf eine miniPCI oder PCMCIA Karte zurückgreifen. Die sind oft nutzbar, wenn sie sich in den 16Bit Adressraum einblenden (0x3f8, 0x278...), was selten gemacht wird.
    Ich habe viel mit dem Parallelport gemacht und festgestellt dass ältere Programme nicht in der Lage sind, raus zu bekommen, wo die Schnittstelle im I/O-Adresseraum liegt.
    Manuelle Angabe der Adresse lässt das Problem verschwinden.
    Die liebe neue Welt von Multitaskern machen in vielen Bereichen das Leben sehr angenehm, leider auf Kosten der einfachen Programmierbarkeit und höheren Aufwands. Einfache Lösungen sind oft nicht mehr EINFACH möglich ...
    Quelle: DD4DA, Gerhard aus Dortmund
    Hallo Leute,
    da ich tagtäglich im Job mit diesen Dinger arbeite, behaupte ich mal mich ein wenig auszukennen.
    Da es immer weniger PC's mit seriellen Schnittstellen gibt, bleibt uns meistens nichts anderes als ein USB-seriell Adapter übrig.
    Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass das funktionieren einer Kommunikation über einen solchen Adapter nicht nur von dem Adapter sondern auch von dem PC selber und vor allem von dem Betriebssystem abhängt, kannich leider auch keine Empfehlung für einen Typ von Adapter aussprechen.
    Ich kann nur sagen, dass ich sehr gute Erfahrung mit den Adaptern von Delock sowie einer Platinenlösung von Conrad (die ich jetzt gerade nicht finde, ich schau morgen mal) gemacht habe.
    Aber im großen und ganzen muss man sagen, man muss mit mehreren Adaptern testen, bei einigen gehts, bei einigen nicht.
    Tim
