Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem mit einem USB Seriell Adapter
    Zitat Zitat von Sancho Beitrag anzeigen
    Heay Leute
    Ich hab mir heute bei Conrad einen USB-Seriell-Adapter gekauft, um mit meinem Lapton meinen Quattro 98S zu programmieren!
    Ich habe wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben die Treiber installiert. Der PC erkennt den neuen Stecker.
    So jetzt kommt das Problem: Ich kann in meiner PSW nur Comport 4 auswählen (der muss es ja sein, weil ich nur den einen Port habe)
    er fängt an zu lesen und zeigt mir dann "Fehler"
    an was kann das liegen??
    MfG Dave
    Gehe einfach in den Gerätemanager (Rechtsklick auf Arbeitsplatz, Eigenschaften), dann wählst du den Adapter aus. Rechtsklick drauf, Eigenschaften. Anschlusseinstellungen, Erweitert. Dort suchst du dir einen COM-Anschluss zwischen 1 und 4 aus.
    Bitte beachten: Es kann sein, dass diese bereits belegt sind. Das ist auch okay, solange nichts dran hängt. Bei mir sind COM2 und COM3 durch die RIM-Software zur Verwendung des BlackBerrys als Bluetooth-Modem belegt, solange die Software aber nicht läuft, macht das nichts weiter aus. Problematisch wirds nur, wenn an COM1 tatsächlich ein Drucker hängen sollte ^^
    Dann ein paar Mal auf Okay, manchmal kann er fragen, ob er neustarten soll, das brauchts aber nicht. Dann könnte es sein, dass du die Software, die den COM nutzen will (hier die PSW) neustarten musst (war zumindest mit anderen Softwares gelegentlich so) und dann sollte er den Port ordentlich ansprechen können.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    zu diesem Thema habe ich auch eine Frage. Ich habe heute einen neuen PC gekommen der nun keine RS 232 Seriell Schnittstelle mehr hat. Da ich weiterhin meinen Patron und BOSS programmieren möchte, bin ich auf den USB-Seriell-Adapter gestoßen.
    Nach diesen Beiträgen hier denke ich aber dass ich lieber die Finger davon lasse. Nun meine Frage: Es gibt ja PCI-Karten mit 2 COM-Ports zum Einbau in den PC, würde es damit denn problemlos klappen?
    Hier ein Bild einer solchen Karte die ich meine:
    http://ecx.images-amazon.com/images/...IL._SS500_.jpg
    Gruß Andreas
    Solche Karten gehen normalerweise völlig problemlos.
    Hallo Andreas,
    man kann schon mit den USB Seriell Adaptern zum Ziel kommen. Wenn man nicht gleich die Flinte ins Korn wirft und einige zum probieren hat ... Weil bei Laptops etc. kannst ja leider keine PCI Karten einbauen *lach*
    ABER zu deiner Frage: Du kannst BEDENKENLOS PCI Karten nehmen, vom Handling, Timing etc. stimmt dort alles, was du zum programmieren deines Chef´s, ähhh, BOSS brauchst!
    Bevor du aber Geld rausschmeist: Vielleicht hat dein Rechner einen Onbord Comport-Anschluß. Solltest du mal in den Unterlagen (oder im Bios) nachprüfen, dann brauchst du gegebenenfalls nur eine Blende, wo die Buchse draufsitzt und naja, so hast du letztendlich ein paar Mark gespart.
    Gruß Ramme
    Wiso nicht?
    Solange du eine ExpressCard nimmst, die nicht auf den internen USB sondern auf den PCI-Anschluss adaptiert, hast du effektiv nichts anderes wie eine PCI Karte in einem Notebook ^^
    Re
    Würde die hier theoretisch gehen??
    http://www.computerhandlung.de/DeLOC...iell_98269.htm
    Ja, und wenn Du Geld sparen möchtest:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...28;PROVID=2402
    Gruß Andi
    Danke!
    Is es dann eigentlich möglich mit einer Boot CD einen Q96 zu proggen?
    Weil mit dem Kabel geht es ja hundert prozentig nicht!
    Lg
    Wiso nicht?
    Jeah, ohne Ironie: Wieder was dazugelernt. Ich bin ein Muffel was tragbare Computer angeht. Bei mir MÜSSEN sie einen Comport haben, sonst taugen die für MICH nicht *lach*
