Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Problem mit Winpiep
    Mh ja das hört sich sehr gut an. Ab morgen kann ich meine Funkanlage wieder aufbauen, da werde ich das gleich mal testen!
    Ich binde die exe dann als globale Aktion ein und das reicht dann?
    Ja, entweder als globale Aktion oder für jede Schleife eine andere .exe , mit individueller Beschriftung.
    Dazu müsstest Du jeweils den Schriftzug im Bild ändern und mit XnView die Diashow neu erstellen. Ist eine Sache von ein paar Minuten.
    Es lässt sich die Dauer einstellen, oder endlos (bis Esc gedrückt wird). Habe allerdings beim Endlosbetrieb noch das Problem, dass auch der Sound endlos wiedergegeben wird.
    Mh ich glaub ich verstehe, wie das funktioniert. Man hat ganz einfach eine exe Datei, die aus einem Hintergrund, einem Text, der für jede Schleife geändert werden muss, sowie einem Ton besteht . . . simpel aber effektiv! Tolle Idee!
    Ich werde mal probieren, mir selber so ein Alarmfenster zu erstellen.
    EDIT: Ok ich hab mir jetzt so ein schickes Fenster erstellt. Drin steht Alarm FF . . . Das Fenster schließt sich nach 4 Sekunden wieder. Also alles ganz wunderbar. Leider will FMSpro das nicht starten :-(
    Muss man da beim Einbinden irgenwas beachten?
    EDIT 2: Ok hat sich erledigt. Für alle die das gleiche Problem haben, man muss unter Optionen - Sonstiges auch "Aktionen ausführen" anwählen, dann funktioniert das :-D
    Geändert von Hawkfighter (19.02.2010 um 12:28 Uhr)
    Hy,
    schalte mal testweise die UAC aus und guck ob es dann Funktioniert.
    Wie das geht?
    Start > unten in die zeile schreibst du MSConfig
    Nun öffnet sich ein fenster das Systemkonfiguration heißt.
    Dort klickst du auf UAC Einstellungen ändern.
    Den Regler ganz runter schieben und dann mit OK bestätigen.
    ggf. noch neu Starten.
    Dann mal Ausprobieren ob WinPiep Funktioniert, kenne etliche Software produkte bei denen die UAC Probleme verursacht.
    Aber bitte bedenken das dies dann natürlich wieder weniger sicherheit bedeutet, ob man damit leben kann oder nicht muss jeder selber für sich entscheiden. Ich habe sie immer aus.
    Wenn das nicht hilft einfach nochmal Schreiben.
    Hey super, das funktioniert :-D
    Vielen Dank für den Tipp!
    Aber auch der mit dem selbstgebautem Alarmfenster ist nicht schlecht.
    Geändert von Hawkfighter (21.02.2010 um 20:26 Uhr)
    habe mir mal selbst eine Anzeige gebastelt vielleicht ist das auch interressant für Euch?
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...mierungstextes
    Gruss Hausen
    Mh hört sich interessant an. Danke für den Tipp!
    Ich hab jetzt allerdings schon 2 Alarmfenster parallel laufen. Einmal standardmäßig Winpiep und für meine eigene Wehr (und wenige ausgewählte andere) noch das Alarmfenster von Hanc9. Das läuft dann aber im Vollbild.
    Jetzt fehlt nur noch ein externes Blaulicht, das bei Alarm blinkt :-D
