Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Problem mit Winpiep
    Problem mit Winpiep
    Moin Moin,
    ich würde gerne ein kleines Alarmfenster (ein kleines reicht eigentlich) angezeigt haben. Dafür habe ich mir Winpiep heruntergeladen. Die Installation lief soweit problemlos.
    Beim Starten jedoch kriege ich folgende Meldung: " Auf das angegebende Gerät, bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können.".
    Ich habe das Programm schon mehrfach neu installiert, auch in verschiedene Verzeichnisse. Ich hab es natürlich schon probiert als Administrator auszuführen, aber leider hat alles nichts geholfen :-(
    Weiß vielleicht jemand Rat? Ein anderes Programm mit ähnlichen Funktionen würde ja auch schon genügen (ich glaube aber Winpiep hat den besten Funktionsumfang).
    Edit: Ich vergaß zu erwähnen, dass es sich bei meinem neuerem Rechner um Windows 7 handelt. Ich fürchte das Problem liegt da, denn mein alter PC mit XP kann das Programm ganz wunderbar abspielen. Ich habe den Verdacht, dass schon bei der Installation etwas schiefgelaufen sein muss, möglich wäre aber auch, dass ein zur Ausführung benötigtes Programm/ eine Datei o.ä. benötigt wird.
    Geändert von Hawkfighter (08.02.2010 um 16:43 Uhr)
    Weiß denn keiner Rat :-(
    Gibt es denn jemand, der Winpiep auch auf Win 7 betreibt? Funktioniert das bei jemandem?
    Winpip probleme
    Tach Post
    Versuche es mal im Kompatibilitätsmodus zu starten vielleicht hilfts ja
    Gruß Scanfreak
    Mh das hilft leider auch nicht weiter :-(
    Vielleicht ist es relevant, dass das kleine Bildchen von der Verknüpfung ein anderes ist. Windows 7 muss da irgendwoe etwas grundlegend falsch verstehen . . .
    Winpiep funktioniert bei mir unter Windows 7 auch nicht mehr richtig.
    Wegen den umständlichen Parametern im Pfad usw. bin ich auf eine Eigenbaulösung umgestiegen, eine "Diashow" mit XnView.
    Bild und Ton kann variiert werden wie man's braucht, und man muss sich nur um den direkten Pfad zur .exe kümmern, Sound wird eingebettet.
    Hab dir mal ein Beispiel angehängt.
    Mh ja das hört sich sehr gut an. Ab morgen kann ich meine Funkanlage wieder aufbauen, da werde ich das gleich mal testen!
    Ich binde die exe dann als globale Aktion ein und das reicht dann?
