Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Problem mit Winpiep
    Mh das hilft leider auch nicht weiter :-(
    Vielleicht ist es relevant, dass das kleine Bildchen von der Verknüpfung ein anderes ist. Windows 7 muss da irgendwoe etwas grundlegend falsch verstehen . . .
    Ein anderes Programm mit ähnlichen Funktionen würde ja auch schon genügen (ich glaube aber Winpiep hat den besten Funktionsumfang).
    Winpiep funktioniert bei mir unter Windows 7 auch nicht mehr richtig.
    Wegen den umständlichen Parametern im Pfad usw. bin ich auf eine Eigenbaulösung umgestiegen, eine "Diashow" mit XnView.
    Bild und Ton kann variiert werden wie man's braucht, und man muss sich nur um den direkten Pfad zur .exe kümmern, Sound wird eingebettet.
    Hab dir mal ein Beispiel angehängt.
    Mh ja das hört sich sehr gut an. Ab morgen kann ich meine Funkanlage wieder aufbauen, da werde ich das gleich mal testen!
    Ich binde die exe dann als globale Aktion ein und das reicht dann?
    Ja, entweder als globale Aktion oder für jede Schleife eine andere .exe , mit individueller Beschriftung.
    Dazu müsstest Du jeweils den Schriftzug im Bild ändern und mit XnView die Diashow neu erstellen. Ist eine Sache von ein paar Minuten.
    Es lässt sich die Dauer einstellen, oder endlos (bis Esc gedrückt wird). Habe allerdings beim Endlosbetrieb noch das Problem, dass auch der Sound endlos wiedergegeben wird.
    Mh ich glaub ich verstehe, wie das funktioniert. Man hat ganz einfach eine exe Datei, die aus einem Hintergrund, einem Text, der für jede Schleife geändert werden muss, sowie einem Ton besteht . . . simpel aber effektiv! Tolle Idee!
    Ich werde mal probieren, mir selber so ein Alarmfenster zu erstellen.
    EDIT: Ok ich hab mir jetzt so ein schickes Fenster erstellt. Drin steht Alarm FF . . . Das Fenster schließt sich nach 4 Sekunden wieder. Also alles ganz wunderbar. Leider will FMSpro das nicht starten :-(
    Muss man da beim Einbinden irgenwas beachten?
    EDIT 2: Ok hat sich erledigt. Für alle die das gleiche Problem haben, man muss unter Optionen - Sonstiges auch "Aktionen ausführen" anwählen, dann funktioniert das :-D
    Geändert von Hawkfighter (19.02.2010 um 11:28 Uhr)
    Hy,
    schalte mal testweise die UAC aus und guck ob es dann Funktioniert.
    Wie das geht?
    Start > unten in die zeile schreibst du MSConfig
    Nun öffnet sich ein fenster das Systemkonfiguration heißt.
    Dort klickst du auf UAC Einstellungen ändern.
    Den Regler ganz runter schieben und dann mit OK bestätigen.
    ggf. noch neu Starten.
    Dann mal Ausprobieren ob WinPiep Funktioniert, kenne etliche Software produkte bei denen die UAC Probleme verursacht.
    Aber bitte bedenken das dies dann natürlich wieder weniger sicherheit bedeutet, ob man damit leben kann oder nicht muss jeder selber für sich entscheiden. Ich habe sie immer aus.
    Wenn das nicht hilft einfach nochmal Schreiben.
    Hey super, das funktioniert :-D
    Vielen Dank für den Tipp!
    Aber auch der mit dem selbstgebautem Alarmfenster ist nicht schlecht.
    Geändert von Hawkfighter (21.02.2010 um 19:26 Uhr)
