also so wie ich das mitbekommen habe gibt das keinen trick, weil fms überprüft ob es schon mal gehöffnet ist, es müsse wenn dann ein tool geben das fms vormacht das es noch nicht geöffnet worden ist. dann sollte es meiner meinung nach gehen.
Mir fällt grad ein bei meinem einen Spiel ging das auch nicht so einfach, aber wenn mal eingestellt hat, das die Registry ein zweites mal installiert wird bloß in einem anderen Pfad, dann klappt des.
Hier zu dem genanntem:
Diablo II - mehrere Installationen auf einem PC
Es gibt verschiedenste Wege, Diablo mehrfach auf einem PC zu installieren. Seit November 2008 banned Blizzard allerdings Spieler, die mit D2Loader oder modifizierter D2GFX.dll Diablo 2 starten wollen.
Somit muss man sich anderer Hilfsmittel bedienen, um Diablo 2 mehrfach auszuführen.
Einige Beispiele sind :
•mehrere Benutzerkonten (erst auf Konto A d2 installieren, Ordner umbenennen, dann Konto B aufrufen und nochmals installieren)
•VM-Ware mit je einer virtuellen Umgebung pro Installation (lässt sich mit der hier beschriebenen Methode kombinieren, um z.B. 4 Installationen zu starten). Leider nur als Demo kostenlos.
•Microsoft Virtual PC : kostenloses Tool von MS, welches bei etwas weniger Features ähnliches wie VM-Ware leistet.
•Sun Virtual Box noch eine gute kostenlose VM
... und so gehts :
1) Die 1. Version von Diablo II + Lod ganz normal installieren
2) [Start] -> [Ausführen] -> regedit (ins Feld eingeben) -> [OK]
3) Auf der linken Seite den Eintrag "HKEY_LOCAL_MACHINE" -> "SOFTWARE" -> "Blizzard Entertainment" -> "Diablo II" anwählen und löschen
4) Die 2. Version von Diablo II + Lod in ein neues Verzeichnis installieren (darf nicht mit der 1. Version übereinstimmen)
5) Nun erst Version 1 starten ... dann Version 2.
Müsste ja auch dann mit FMS gehn oder?
Ich schätze ich muss dich vermutlich enttäuschen. Die Idee is zwar gut, und ausprobiert habe ich es nicht, aber durch deine vorgeschlagene Methode versteckst du im Prinzip dem Setup nur die vorher installierte Version, Bei dem Registry key handelt es sich um den "InstallPath", also das Verzeichnis, bzw. ob die entsprechende Software zu finden ist.
Eine Abfrage ob der Prozess läuft würde also den "Schwindel" auffliegen lassen.
Die Erfahrung hat bei mir allerdings gezeigt, dass das Ausführen von unterschiedlichen Benutzerkonten (Windows Server 2003) auch keinen Erfolg mit sich bringt. Daher schließe ich folgendes:
Bei der Auswertung wird auf die entsprechende Soundkarte zugegriffen, der Ressourcenbereich reserviert und der Puffer regelmäßig abgefragt. (Glaube mittels IRQ) Versucht nun allerdings eine zweite Instanz von FMS auf die Soundkarte zuzugreifen, die bereits verwendet wird, dann liefert es die Fehlermeldung, dass die Soundkarte bereits verwendet wird. Es entsteht dann ein sog. Ressourcenkonflikt.
Im Prinzip so wenn jemand mit einem Stift schreibt, ich ihm den Stift aber abnehmen will, weil ich auch was schreiben möchte ;)
Eine VM könnte das kompensieren, wenn die Software das Soundkartensignal zur Auswertung durchreicht. (Darüber weiß ich allerdings zu wenig.) Problematisch bei VM's ist nur, dass sie relativ viel Systemressourcen benötigen und da sie ja Softwarebasierend sind auch relativ langsam.
lg
Hy,
Ein Doppelaufruf ist möglich.
Sage dir aber jetzt schon das es absolut Unpraktikabel ist weil du für jede Instanz die Registry anpassen musst, in dem du entsprechend passende Reg-Dateien exportierst und vor dem jeweiligen Programmstart wieder importierst.
Wie gesagt das ist absolut kernschrott und alles andere als Alltagstauglich bzw. zuverlässig.
Find dich damit ab das es nicht wirklich Sinnvoll machbar ist.
