Versuche es mal hiermit.
Einstellung.exe-> Einstellungen vornehmen
Lautstärke.exe -> Bei den Aktionen hinterlegen.
so getan ABER
wenn ich auf Lautstärke drücke kommt der Lautstärkeregler kann da aber nichts anclicken !
Bei Einstellungen Eingang steht meine Soundkarte bei ausgang bin ich auf Summe gekommen wie bekomme ich das wieder raus bzw was muss da hin ?
unten steht Lautstärke am Ende und Summe was soll da eingestellt werden ? Lauf zeit nach Start ?
Ok es Klingelt jetzt wenigstens wenn sprechwunsch gedrückt wird wie aber höre ich das gesprochene ?
Geändert von Quietschphone (06.02.2010 um 22:31 Uhr) Grund: Beiträge zusammengefügt
Oben Rechts bei "Ausgang" kannst Du auswählen, welchen "Ausgang" du eben regeln willst.
Wenn die Eingangsquelle für die Dekodierung z.B. Line-In ist, mußt Du als Ausgang auch Line In nehmen
Über "Lautstärke am ende" kannst Du einstellen, wie die Lautstärken nach Ablauf der Zeit wieder werden soll.
Wenn nun die Lautstärke.exe gestartet wird, dann wird der Master Pegel und (z.B.) Line in auf den bei "Lautstärke bei Start" eingestellten Wert geregelt, eine eventuelle Stummschaltung wird aufgehoben.
Nach Ablauf der Zeit wird das ausgeführt, was bei "Lautstärke am ende" eingestellt wird.
Wie vor Programmstart: Die einstellungen der Soundkarte werden wieder so gesetzt, wie vor dem Programmstart
Mute: Der Ausgang wird Stumm geschaltet
Regler: Die Soundkarte wird auf den Eingestellten Wert gesetzt.
Eingangquelle ist der Mikrostecker
Übertragen soll er es auf die PC Lautsprecher diese habe ich jetzt gewählt (Ausgang)mal sehen ob es klappt
Höre ich dann auch die durchsage nach der Alarmierung ?
Also es Klingelt weiterhin nur aber keine sprüche hörbar
hast du bei Optionen->Sonstiges den Haken bei "Aktionen ausführen" drin?
jetzt ja mal abwarten !
Aktionen Ausführen ist angeclickt sehe auch es spricht aber wie gesagt kein Ton nur das Klingeln wenn 5 gedrückt wird !
Geändert von Quietschphone (07.02.2010 um 19:53 Uhr) Grund: Beiträge zusammengefügt
