Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Sprechwunsch
    1: XP
    2: Nein Nur das Klingel wenn jemand die 5 drückt
    Taskleiste Taucht so auf wie von dir beschrieben
    Mit Mixr meinst du sicher Einstellungs.exe
    dort kann ich nur das auswähln :
    Realtek HD Audio output
    Bei ausgang kann ich PC lautsprcher einstellen hab ich auch !
    Bei Ausgang mußt Du das Einstellen, wo Dein Eingangssignal in den PC rein kommt.
    Wenn bei Dir der Scanner / FUG am Line-In eingestöpselt ist, muß du bei Ausgang auch Line-In wählen. Bei Micro-In mußt du in den Einstellungen auch Micro-In als Ausgang wählen.
    Und mit "Mixer" meinte ich den Original-Windows Lautstärkeregler unten rechts neben der Uhr.
    Das Programm macht nichts anderes, als diesen "Mixer" zu bedienen und den Regler für den Aufnahmeeingang in der Wiedergabe auf "Laut" zu stellen.
    www.feuerwehr-gigu.de
    ICh gehe über den Mikro stecker rein kann aber einstellungen Ausgang nichts mit Mikro finden
    gibt es vieleicht ne andere bezeichnung ?
    Line in kann ich auch nichts finden !
    Aber vielen dank im vorab für eure Hilfe !!!!
    Echt Klasse
    das einzigste mit in ist Rear Black Green Blue Pink usw.(alle farben) in da vielleicht die Farbe des Mikroeingangs wählen ?
    Geändert von Quietschphone (07.02.2010 um 18:53 Uhr) Grund: Beiträge zusammengefügt
    Try and Error...
    hä ? was ?
    So, ich habe mich nun mal durch die ganzen mehr oder weniger gut lesbaren Beiträge durchgearbeitet. Ich entnehme aus den Beiträgen, dass Du scheinbar eine 5.1 Soundkarte mit einem Realtek-Chipsatz hast, richtig?
    Hast Du den richtigen Eingang gewählt, sprich MIC-In oder Line-In und auch geschaltet?
    Ist ja irgendwie schon merkwürdig, dass Du das "klingeln" bei einem Sprechwunsch hörst, aber den Rest nicht. FMS könnte den Sprechwunsch eigentlich nicht auswerten ohne Eingangssignal, oder sehe ich das falsch? Das was in den MIC-Eingang reinkommt muss doch auch wieder aus dem Line-Out für die Lautsprecher wieder rauskommen oder nicht?
    Könnte es evtl. sein, dass deine Soundkarte nicht Duplexfähig ist. Ich meine, dass ich hier im Forum schon mal etwas in dieser Richtung gelesen habe.
    Beste Grüße
    Oliver
    Try and Error = Versuch und Fehler
    Teste es einfach mal aus.
    Ich kann von hier aus nicht sagen, wie der Ausgang bei Dir heißt.
    Wie heißen denn die Ausgänge in der Windows-Lautstärkeregelung (Siehe Bild)?
    Versuche doch mal die Regler einer nach dem Anderen nach oben zu schieben und den Haken bei "Ton Aus" entfernen.
    Den Regler, bei dem Du den Funk auf dem PC hörst, mußt Du auch in den Einstellungen als Ausgang nehmen.
    Wenn noch Regler Fehlen:
    Option -> Einstellungen -> Folgende Lautstärkeregler Anzeigen
    alles auswählen.
    Wenn die Lautstärkeregelung nicht in der Task-Leiste ist:
    (Windows) Start -> Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte -> Lautstärkeregelung in der Taskleiste anklicken
Hits:	186
Größe:	292,8 KB
