wie kann ich nach dem ein Fahrzeug die 5 gedrückt hat mit Hören ?
Über die Boxen am PC ?
Und wie kann ich nach Alarm die Durchsage hören ?
Versuche es mal hiermit.
Einstellung.exe-> Einstellungen vornehmen
Lautstärke.exe -> Bei den Aktionen hinterlegen.
so getan ABER
wenn ich auf Lautstärke drücke kommt der Lautstärkeregler kann da aber nichts anclicken !
Bei Einstellungen Eingang steht meine Soundkarte bei ausgang bin ich auf Summe gekommen wie bekomme ich das wieder raus bzw was muss da hin ?
unten steht Lautstärke am Ende und Summe was soll da eingestellt werden ? Lauf zeit nach Start ?
Ok es Klingelt jetzt wenigstens wenn sprechwunsch gedrückt wird wie aber höre ich das gesprochene ?
Geändert von Quietschphone (06.02.2010 um 22:31 Uhr) Grund: Beiträge zusammengefügt
Oben Rechts bei "Ausgang" kannst Du auswählen, welchen "Ausgang" du eben regeln willst.
Wenn die Eingangsquelle für die Dekodierung z.B. Line-In ist, mußt Du als Ausgang auch Line In nehmen
Über "Lautstärke am ende" kannst Du einstellen, wie die Lautstärken nach Ablauf der Zeit wieder werden soll.
Wenn nun die Lautstärke.exe gestartet wird, dann wird der Master Pegel und (z.B.) Line in auf den bei "Lautstärke bei Start" eingestellten Wert geregelt, eine eventuelle Stummschaltung wird aufgehoben.
Nach Ablauf der Zeit wird das ausgeführt, was bei "Lautstärke am ende" eingestellt wird.
Wie vor Programmstart: Die einstellungen der Soundkarte werden wieder so gesetzt, wie vor dem Programmstart
Mute: Der Ausgang wird Stumm geschaltet
Regler: Die Soundkarte wird auf den Eingestellten Wert gesetzt.
Eingangquelle ist der Mikrostecker
Übertragen soll er es auf die PC Lautsprecher diese habe ich jetzt gewählt (Ausgang)mal sehen ob es klappt
Höre ich dann auch die durchsage nach der Alarmierung ?
Also es Klingelt weiterhin nur aber keine sprüche hörbar
hast du bei Optionen->Sonstiges den Haken bei "Aktionen ausführen" drin?
1. Welches Betriebssystem Verwendest Du?
2. Hörst Du überhaupt Funk auf den PC-Lautsprechern?
Du kannst über die Mixer-Einstellungen der Soundkarte das Eingangssignal auf die Lautsprecher legen und die Lautstärke ändern. Das Tool macht nichts anderes.
Taucht es denn in der Taskleiste überhaupt auf, bzw kommt die Meldung "Lautstärkeregelung gestartet" unten rechts im Bildschirm?
1: XP
2: Nein Nur das Klingel wenn jemand die 5 drückt
Taskleiste Taucht so auf wie von dir beschrieben
Mit Mixr meinst du sicher Einstellungs.exe
dort kann ich nur das auswähln :
Realtek HD Audio output
Bei ausgang kann ich PC lautsprcher einstellen hab ich auch !
Bei Ausgang mußt Du das Einstellen, wo Dein Eingangssignal in den PC rein kommt.
Wenn bei Dir der Scanner / FUG am Line-In eingestöpselt ist, muß du bei Ausgang auch Line-In wählen. Bei Micro-In mußt du in den Einstellungen auch Micro-In als Ausgang wählen.
Und mit "Mixer" meinte ich den Original-Windows Lautstärkeregler unten rechts neben der Uhr.
Das Programm macht nichts anderes, als diesen "Mixer" zu bedienen und den Regler für den Aufnahmeeingang in der Wiedergabe auf "Laut" zu stellen.
ICh gehe über den Mikro stecker rein kann aber einstellungen Ausgang nichts mit Mikro finden
gibt es vieleicht ne andere bezeichnung ?
Line in kann ich auch nichts finden !
Aber vielen dank im vorab für eure Hilfe !!!!
Echt Klasse
das einzigste mit in ist Rear Black Green Blue Pink usw.(alle farben) in da vielleicht die Farbe des Mikroeingangs wählen ?
Geändert von Quietschphone (07.02.2010 um 19:53 Uhr) Grund: Beiträge zusammengefügt
Try and Error...
