Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Motorola Skyfire 4s löst nicht aus
    Ich habe da ein Problem mit meinem Auto. Das gute Stück fährt nicht mehr.
    Habt Ihr einen Tipp für mich. (Ich weiß…zur Werkstatt geben) Aber vielleicht habt Ihr Erfahrung mit dem Problem.
    Ja war klar das sowas kommt....
    Es hätte ja sein können das jemand was dazu Schreiben kann.
    Denn der Empfang ist Sauber. Also gehe ich davon aus das der Melder nicht neu abgeglichen werden muss. Die 5-Tonfolgen sind alle richtig programmiert. Und sämtliche Einstellungen in der Software sind unverändert.
    Jan
    Servus,
    programmiere ihn neu. Ich hatte mal das gleiche Problem. Den Melder neu programmiert und die Sache war gegessen.
    gustl
    HAt er schon---> Siehe Beitrag 1
    Servus,
    ich habe nicht von einzelnen Schleifen gesprochen, sondern einer kompletten programmierung.
    Ich werde den Melder komplett neu Programmieren. Mal sehen was dann passiert.
    Danke euch für die Antworten.
    Viele Grüße
    Jan
    hatte das Problem auch mal bei einem FME88 unserer Wehr, dass der Empfang top war, aber er nicht ausgelöst hatte. Der Fehler lag damals an einer defekten Platine (-> Fallschaden: gebrochener Layer, Lötstelle oder was auch immer - hatte nicht näher nachgehakt). Da kannst aber ohne Werkstatt auch nicht viel machen.
    Hi, ich kann mich da an meinen Skyfire 2 ( Müsste nach meiner Erinnerung fasst das selbe System beim proggen sein ) erinnern. Da hatten die "Dienstbefehle" nicht zum Link in der Sw gepasst..
    Da ist auch nach dem Proggen nichts mehr gegangen.
    Kontrolliere das mal.
    Und kontrolliere mal ob du ein brummen vom Lüfter mit auf die Soundausgabe bekommst....
    Lüfter? Soundausgabe?
    Ja, ich hatte im SF2 immer ein Brummen vom Lüfter des Computer mit drauf. Hat besonders bei den Schleifenansagen genervt....
    Nur blöd, dass der Skyfire 2 mit dem Skyfire 4 außer dem Namen nicht viel gemein hat, vor allem beim Programmieren...
    Auf solche Beiträge kann man wirklich verzichten.
