Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kurzes Brainstorming / Motorola GP388
    Hallo Florian!
    Zitat Zitat von Florian Feuerbaer Beitrag anzeigen
    Fehler gefunden. Er war einfach, zu einfach....
    Der Akku, nicht original, ist nicht HF fest ! Wenn ich einen original nehme ist nichts mehr an Problemen.
    Ja, die simpelsten Fehler sind die gemeinsten..:-)
    Aber was meinst du mit "nicht HF-fest"?
    Klar steckt da Elektronik drinn, da ja zwei LiIon-Zellen in Serienschaltung beim laden und entladen überwacht und balaced werden müssen.
    Aber eigentlich müsste das doch hinreichend gut abgeblockt sein.
    Kann es nicht vielleicht eher sein, das der Akku ausgenudelt/überlagert ist?
    Einfach mal den Innenwiderstand messen (Spannungsabfall bei definierter Last von 10W oder so).
    Wenn dann die Spannung deutlich absinkt, eventuell sogar mittels Oszilloskop das "brummen" in Form von spitzen Spikes zu sehen ist:
    Dann ist eine Zelle wohl noch halbwegs OK, die zweite wird dann aber aufgrund Unterspannung schnell nacheinander aus- und wieder eingeschaltet.
    Hatte ich schonmal mit einem Noname-Akku mit LiIon/7,2V solch einen effekt.
    Seit dem kommen mir fernöstliche Nonameakkus nicht mehr auf den Tisch.
    Entweder original vom Hersteller, oder wenn schon second source, dann aber renomierte Hersteller (Alexander Batteries usw.)
    Hallo Jürgen,
    naja ich behaupte einfach mal nicht HF fest... irgendwas wird ja durch den Fernostakku falsch laufen. Und die HF geht ja bekanntlich nicht immer den einfachsten Weg....
    Hmm die Arbeit habe ich mir nicht gemacht. Die Akkutonne und der Schrank mit den original neuen Akkus war näher und schneller ;)
    Florian
