Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Brauche Hilfe bei 2Meter Band
    Hallo Leute!
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein 2m Band gerät bei dem ich die Sendefrequenz nicht weiss. Habe nun folgendes gemacht. Habe beim Gerät die PTT Taste gedrückt, und einen Funkscanner das Frequenzband absuchen lassen. Bei insgesamt 5 Frequenzen habe ich ein Signal empfangen. Aber nur auf einer war das Signal ohne Rauschen. Hab die Frequenz auf einem anderem 2m Band gerät programmiert aber nix geht, d.h. ich Empfang nix und wenn ich sende kommt auch nix an. Aber der Scanner reagiert auf beide Geräte. Woran könnte das liegen? Danke für eure Hilfe!
    Ganz einfach, der Scanner ist total übersteuert und reagiert entsprechend, indem er verschiedene Frequenzen anzeigt. (Mischprodukte durch Übersteuerung) Du hättest auf einen 50 Ohm Abschlusswiderstand (Dummy) senden sollen, dann hätte es geklappt. So dicht ist keine Abschirmung, dass nicht doch ein wenig von der Hf herauskommt, das reicht dann im näheren Umfeld für einen Scanner. Einfach so in die Luft senden auf Verdacht ist schon ganz schön fahrlässig.
    Warum hast du nicht vorher gefragt?
    Funkenrudi
    Danach ist man immer schlauer! War für mich die einleuchtendste Lösung. Aber wie kann ich das sonst machen`? Hab keinen Dummy! Ich möchte die Frequenz rausfinden und sie auf dem anderen Gerät prog.
    Geändert von nagusa (31.12.2009 um 14:17 Uhr)
    Vielleicht erstmal verraten um welches Gerät es sich handelt, wo das Gerät herkommt... ?
    Das Gerät das die zu findende Frequenz hat ist ein Bidatong 2107, das Gerät das Prog. soll ist ein Rexon cq328. Geräte sollen bei einer Rettungshundestaffel eingesetzt werde. Bidatong ist alt bestand Rexon neuanschaffung
    Servus!
    Für das Bidatong muss ja irgendwo die Frequenzzuteilungsurkunde sein, da steht genau drauf, wo Du mit diesem Gerät senden darfst.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Leider ist die nicht mehr auffindbar. Gibt
    es keine Möglichkeit die Frequenz raus zu
    finden?
    Frequenzzuteilungsurkunde nicht mehr auffindbar?
    Für ein Bidatong (als scheinbar ältestes Gerät)???
    Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, zumal ja eine Auflage in der Frequenzzuteilung ist diese Urkunde griffbereit Aufzubewahren (bzw. bei der Feststation sofern es eine gibt)
    Aber nichtsdestotrotz gibt es ein einfache und Problemlose Möglichkeit:
    Du suchst auf der seitene : www.BNETZA.de die für euch zuständige Aussenstelle heraus und fragst nach dem richtigen Ansprechpartner. Dieser kann dir innerhalb von ein paar Sekunden eure Frequenz nennen... Aussderm kannst du dann gleich eine Kopie eurer Urkunde bestellen...
    ***Wichtig***
    Also rausmessen oder so geht Net?
    Geht schon, mit den richtigen Messgeräten...
    Aber: Wer gibt dir die Garantie das dein Gerät Fehlerfrei programmiert wird... ?
    Als ich das Beruflich gemacht habe, habe ich mich NIEMALS! nur auf das Ausmessen von Geräten verlassen. Neuprogrammierungen immer nur entweder auf Grundlage der angaben in der Frequenzzuteilung, oder Alternativ auch auf Grundlage eines explizizten Schriftlichen Auftrags in dem ALLE Parameter Schriftlich vom Auftragsgeber selbst eingetragen wurden.
    (Wobei es die meisten vorgezogen haben einfach eine Kopie der Frequenzzuteilung beizulegen, ist für Nichtfachkundige einfach das bequemste ;-)...
    MAcht man das anders und es stellt sich heraus da ist ein Fehler drinn, naja irgendwer mus die SAFTIGEN Bussgelder ja bezahlen... Und sofern man nichts schriftliches hat holt sich der betreiber die KiloEuros vom Programmierer wieder... (Fahrlässig oder gar Vorsätzlich den Auftrag nicht korrekt durchgeführt...)
    ***Wichtig***
    Doch, damit:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=250545547386
    Für den Preis ein geniales Gerätchen. Ersetzt keinen Funkmeßplatz, ist aber als Tester für die Grundfunktionen durchaus passabel. Allerdings würde ich das mit den 50W Belastbarkeit nicht allzuernst nehmen ;-)
    Also ich würde ja so nen Scanner mit CloseCall empfehlen... Irgendwie soll dis ja wie ne Art Frequenzzähler funktionieren
    CLOSE CALL™
    Die neue Technologie von UNIDEN Bearcat zum Auffinden von Funksignalen im Nahbereich! In sekundenschnelle!
    CLOSE CALL™
    findet Funksignale in Sekunden! z.B. CB, Amateurfunk, Flugfunk, usw.
    einfache Bedienung Empfangsreichweite um ca. 100m - (Senderabhängig)
    Mit zusätzlichen Aussenantennen auch höhere Reichweiten Ideal für Servicezwecke
    Deutlich empfindlicher als viele "Wanzenfinder" Mit Frequenzanzeige!
    geeignet für analoge Aussendungen sofort hören, was im Nahbereich gesendet wird
    Doch, damit:
    für 27 Euro ein Messgerät? Ich sag mal, das Ding zeigt Hausnummern an. Messen kann man das nicht nennen!
    Nach dem "Messergebnis" ein Funkgerät programmiern? Na, denn mal los, viel Spaß. :-)
    Funkenrudi
    Geändert von Funkenrudi (31.12.2009 um 19:51 Uhr) Grund: Ergänzung
    Du bekommst das Gerät auch für knapp 90$. Glaubst Du, es hätte dann geringere Meßtoleranzen?
    Zur Feststellung, auf welcher Frequenz und mit welcher Leistung(sstufe) ein Funkgerät sendet, ist das Gerätchen völlig ausreichend. 10% Meßfehler für HF-Leistungsmessung hatte selbst der Stabilock 4031.
    jetzt rechne dir doch mal 10 % +/- aus da bist schon wieder auf einen anderen kanal!!!!!!
    und jetzt lese mal TKG nach wieviel prozent erlaubt sind, da merkst du schnell das dieses gerät überflüssig ist!!! Da würde ich lieber zu meinen Fachhändler des vertrauen gehen und ihm fragen ob er das für mich machen kann und dann ist schick!!!!!!!
