Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Falscher Frequenzband?
    kann ein falsch eingestellter Frequenzband an einem Scanner zu fehlerhafter bzw. schlechter POCSAG-Decodierung führen?
    Hatte den Uniden UBC 244-XLT getestet und wollte diesen wieder zurückgeben da er keinerlei Besserung bei mir brachte. Nun rief mich die Dame vom Shop an und fragte mich ob ich auch den richtigen Frequenzband eingestellt hätte.
    Inwiefern kann sich dieser dann überhaupt negativ auf die POCSAG-Auswertung bei einem UBC69-XLT2 oder dem 244-XLT auswirken? Ich stelle doch eh eine feste Frequenz ein?
    Bin gespannt auf eure Antworten!
    Meiner Meinung nach hat es GARNICHTS mit dem Band zu tun wenn du die Frequenz einstellen kannst.
    Das Bandwechsel wäre dann für die 70cm Frequenz gut.
    Bsp.
    444,763⁵
    Dieses "Hoch 5" ist glaube nur auf Band 2 Möglich.(kann aber auch Band 1 oder Band 3 sein) ^^
    Konntest du denn die Passende Frequenz einstellen ?
    Laut deiner Aussage: " SCHLECHTE AUSWERTUNG) Müsstet du ja auf der richtigen Frequenz gewesen sein.
    Hast du denn ein Diskriminatorausgang ? Mit einem Scanner der keinen hat, geht es zwar auch (nur bei POC32) Ist aber nicht so besonders.
    Sie meinte bei 169.9100 für die POCSAG-Auswertung hätte ich auch auf Band 2 sein müssen damit ich ordentlichen Empfang hätte. Halte die Aussage allerdings für ein wenig merkwürdig, daher meine Frage.
    Ja finde die Aussage auch Schwachsinn ^^
    Besonders weil du nur 6 Zahlen eingeben musst ^^
    169.910
    und wenn du schon was empfangen hast, geht es ja doch. Welche Antenne hast du genutzt ? welches Programm ? Wie klang der Empfang ? Kam ein Rauschen Deutlich an oder hatte er wie ein Echo oder war zwischendurch unterbrochen ?
    Ich habe den 244 mit der original Telekopantenne getestet gegen einen 69-XLT2 mit der Standart- und einer 2m-Antenne.
    Der 244 hat selbst bei dem 69 mit Standartantenne viel schlechter abgeschnitten.
    Mein Problem ist eben das ich des öfteren abehackte Nachrichten im Pocsag empfange und nicht weiß woran es liegt.
    Zum Teil hören sich 2 DAUs gut an, aber nur de erste ist vollständig, der zweite wieder abgehackt.
    Hast du ein Diskriminatorausgang ?
    Wenn nicht, hole dir ein Scanner mit so ein Ausgang und stelle dein Scanner so das du EIN Dau klar empfängst!
    Uniden UBC 244-XLT
    Der Uniden UBC 244-XLT hat doch verschiedene Frequenzbänder, die eingestellt werden sollten:
    Bedienungsanleitung seite 19
    X Voreinstellung „BAND-1“
    Nr. Frequenzbereich
    (MHz)
    Kanalabstand
    (kHz)
    Band
    1 66,000 - 84,0100 5 FM
    2 84,0150 - 87,2550 5 FM
    3 87,2600 - 88,0000 5 FM
    4 137,0000 - 143,9950 5 FM
    5 144,0000 - 145,9875 12,5 FM
    6 146,0000 - 174,0000 5 FM
    7 406,0000 - 439,9875 12,5 FM
    8 440,0000 - 469,9875 12,5 FM
    9 470,0000 - 512,0000 12,5 FM
    X Voreinstellung „BAND-2“
    Nr. Frequenzbereich
    (MHz)
    Kanalabstand
    (kHz)
    Band
    1 66,000 - 88,0000 12,5 FM
    2 137,0000 - 143,9875 12,5 FM
    3 144,0000 - 147,9875 12,5 FM
    4 148,0000 - 174,0000 12,5 FM
    5 406,0000 - 419,9875 12,5 FM
    6 420,0000 - 449,9875 12,5 FM
    7 450,0000 - 469,9875 12,5 FM
    8 470,0000 - 512,0000 12,5 FM
    Da sollte man schon drauf achten, sonst stimmt das Frequenzraster nicht.
    http://diesnerfunk.de/downloads_pupl...BC244CLTJD.pdf
    Zitat Zitat von Bluebird145 Beitrag anzeigen
    I
    Es kann natürlich sein, dass du die PRIO Funktion eingeschaltet hast.
    Dann schalte PRIO aus.
    e.
    Geändert von Ebi (28.12.2009 um 22:19 Uhr)
    Diskriminatorausgang habe ich, ja.
    @Ebi, also könnte das doch mit dem Frequenzraster zusammenhängen?
    Wie sieht das denn beim UBC 69 XLT-2 aus?
    das raster läßt sich einstellen-20-10-5-2,5 er schritte- alles mal testen
    Bei der Freiwilligen Feuerwehr sind doch alles Kranke ! Was ist, wenn die mit einem Schlag alle Gesund werden ??
    Tut mir leid aber ich verstehe was das Raster anbelangt grade nur Bahnhof.
    Könnte mir das bitte mal jemand erklären?
    Der UBC 69 XLT-2 hat auch 3 Frequenzbänder. Das Frequenzband "2" ist für die Region hier die richtige!
    Hm, bin zwar auch nicht der Profi da drin, aber vergleiche es mit einem Radio. Wenn dein Lieblingssender 106,7 hat, so stellst du ja auch diese Frequenz ein. Wenn du aber drüber 106,8 oder drunter bist 106,5 so kommt der Sender ja unklar und mit Störungen rein.
    So in etwas musst du dir das auch bei einem Funkscanner vorstellen. Wenn du also das falsche Funkband drin hast, stimmen die "Rasterabstände" (wie oben beschrieben) nicht. Somit kannst du nicht deine Frequenz einstellen die du brauchst. Du kannst diese zwar so in deinem Scanner eingeben, aber er speichert diese nicht so ab, sondern nimmt sich der Frequenzraster die passende davor bzw drunter und somit stimmt deine Frequenz und dein Empfang nicht mehr!
    Hoffe konnte da etwas Licht ins Dunkle bringen.
    Sollte ich jetzt hier Mist verzapft haben, so stellt mich nicht direkt an den Pranger.
    Ich lerne immer noch gern dazu! In diesem Sinne...
    LF 24 1/46/12
    169.910
    Also ich habe inzwischen 3 Uniden (Bearcat) Scanner im Hause. Und alle 3 möchten bei der Eingabe der Frequenz 7 Ziffern bzw. 4 nach dem "."
    Sicherlich kannst du auch nur 6 Ziffern eingeben, nur ersetzt der Scanner die fehlende letzte Ziffer in eine "0" (Null)
    LF 24 1/46/12
    danke für die Info.
    Ganz korrekt wäre es 169.9100
    Wie gebe ich den Frequenzband denn ein?
    Bandplan Umstellung am UBC 69 XLT-2
    Wenn du keine Bedienungsanleitung zur Hand hast, bei Thiecom findest du ggf. für deinen Scanner eine!
    Ansonsten ist die Umstellung (fast) gleich bei allen Uniden Scanner.
    Das Bandplan stellst du beim UBC 69 XLT-2 folgendermaßen um:
    - Gerät ausschalten
    - Taste "2" (zwei) gedrückt halten und dabei den Scanner wieder einschalten
    - Scanner bestätigt mit einem "piep" und im Display "Band 2"
    Das war es schon...
    Das "Band 2" sollte dann bei jedem einschalten kurz im Display erscheinen!
    LF 24 1/46/12
    Hab den Frequenzband jetzt umgestellt.
    Hat für etwa eine Stunde besserung gebracht mit 100%-Auswertung zweier DAU's, jetzt allerdings auf einmal wieder hinfällig.
