Ergebnis 1 bis 15 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
    BOSMON neuste Version
    Nabend Post
    @Thimo
    Das importieren funktioniert jetzt
    Und die sekunden beim Unterdrücken werden jetzt auch angezeigt und anscheinend funktioniert die unterdrückung auch.
    und was am besten ist ist die dekodierung der unterschiedlichen bauds auf einem kanal das ist das beste
    Aber das mit den Ortskennungen wie Jürgen schon sagte habe ich auch immernoch da hat sich nix verändert
    Also ich kann nur sagen das die Kennungen verschwinden die am meisten dekodiert werden und das ist in NRW
    Alle anderen die so gut wie nie dekodiert werden bleiben erhalten.
    Geändert von Scanfreak (28.03.2010 um 14:57 Uhr)
    Gruß Scanfreak
    BOSMON Neuste Version
    Moin Mädels
    @Thimo
    Ist es möglich wenn das fenster in der Trayleiste ist und ich es wieder öffne das es direkt groß angeziegt wird und nicht oben links mittelmäßig groß angeziegt wird sonder das wenn ich in der trayliste klicke und es geöffnet wird direkt im vollbild geöffnet wird
    gibts da ne lösung für
    und noch nen schönheitsschreibfehler habe ich gefunden und zwar bei Datei-> einstellungen -> Plugins-> DemodWaveBML da bei ZVEI steht SELUNDEN anstatt SEKUNDEN nur so zur Info
    Gruß Scanfreak
    Version 0.9.7c gibt es nun unter http://www.bosmon.de . Bitte berichten ob FMS Einträge weiterhin verschwinden.
    BosMon
    tach Post
    @Thimo
    So bis jetzt mit der aktuellsten Version hab ich im moment keine FMS Einträge mehr die Verschwinden werde das mal weiter testen. Und das mit dem öffnen aus der Trayleiste in Vollbild geht jetzt auch
    Hab jetzt aber wieder 2 sachen die ich erwähnen wollte.
    1. Bekomme eine Fehlermeldung wenn BOSMON länger gelaufen ist und ich es schließen will( siehe Bild)
    2. BOSMOn decodiert bei POCSAG manche Alarme mit Hyroglyphen obwohl da mit 1000%iger sicherheit nix verschlüsselt ist. Also bei FMS32Pro und bei POC32 kommen die alarme normal rein und bei BOSMON nur Buchstabensalat. Woran kann das liegen.
    Emfang kann es nicht sein weil der bzw die DAus kommen 1a rein und die anderen Proggis decodieren ja normal
Hits:	218
Größe:	92,5 KB
    Geändert von Scanfreak (28.03.2010 um 14:58 Uhr)
    Gruß Scanfreak
    Jep, bis jetzt läufts mit der 0.9.7c , während ich in der selben Zeit bei den anderen Versionen schon 4 mal wieder die Einträge nachtragen musste. Scheint also behoben zu sein...:-)
    kann die Äußerungen von Scanfreak bestätigen. Bei mir kommt auch beim Beenden die angesprochene Fehlermeldung.
    Scanfreak, rechne doch bitte mal nach, ob die Fehler in der Auswertung immer dort auftreten, wo (RIC-1):8=ganze Zahl ist. Dann hat Thimo den Fehler schon auf seiner Liste. Alle Adressen im Abstand von 8 sind davon betroffen.
    Sprechfunker
    Tach Post
    @Sprechfunker
    Also ich nehmen die RIC und teile die durch 8 und dann das ergebniss da guck ich dann wenn ich da immer 8 drauf packe ob die RIC dann dadurch vorkommt richtig wenn ich das wieder malnehme. Hab ich das so richtig verstanden?
    Wenn ich das so mache dann kommen da die selben RICs raus wo es zutrifft
    Gruß Scanfreak
    Hallo Scanfreak,
    bei mir treten die Auswertefehler bei allen Adressen auf, bei denen (RIC-1):8=ganze Zahl ist. Das heißt, Du nimmst die Ric-Adresse, subtrahierst hiervon 1 und teilst das Ergebnis durch 8. Wenn hierbei eine gerade Zahl heraus kommt, wird die Adresse nicht richtig dekodiert.
    Beispiel: Fehlerhafte Dekodierung der Adresse 1664241
    1664241-1=1664240
    1664240:8=208030 (ganze Zahl)
    Beispiel: Korrekte Dekodierung der Adresse 1664247
    1664247-1=1664246
    1664246:8=208030,75 (Kommazahl)
    Theoretisch sind also alle RIC ab 0000001 im Abstand von 8 betroffen, also 0000009, 0000017, 0000025 usw. betroffen.
    Sprechfunker
    super funktioniert jetzt mit dem import bei mir auch :-)
    FMS32 kriegt nen richtigen konkurrenten ;)
    Krümel
    ___________________
    hallo,
    ist die neue pocauswertung im neuen update mit drin? wertet bei mir leider immer noch nix aus...
    @ Status
    Hast du mal alle deine einstellungen überprüft???
    Hast du bei Fenster ->Konfigurieren-> Telegramme -> auch die richtigen haken gemacht?
    Oder die Soundquelle richtig ausgewählt?
    Gruß Scanfreak
    danke der nachfrage... thimo weiß ja bescheid was ich meine, hatten ja schon häufig kontakt und daher war meine frage nur ob in dieser version seine verbesserte auswerteroutine mit dabei ist...
