Ergebnis 1 bis 15 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
    Hallo Betatester,
    ich tippe mal darauf, dass das f die Quittung von der Leitstelle ist.
    Blende doch mal die Richtung ein (da steht dann KFZ -> LST bzw. LST->KFZ).
    BosMon
    Es bleibt immer bei f egal welche Richtung und Bezeichnung. Hab ja nun bald alle durch.
    Bosmon
    Nabend Post
    Zum Kanal Problem
    vorhanden sind 2 scanner mit nem Y-Kabel an eine SK in Line in.
    Bei FMS32Pro kann man bei Soundkarten einstellung bis zu 4 soundkarten wählen oder aber 4 mal die selbe mit unterschiedlichen einstellungen wie z.B: 1. FMS ZVEI , 2. POC512, 3.POC1200
    und das mit ein und der selben SK
    Und daher meine Frage ob das mit BOSMON machbar sein wird
    Gruß Scanfreak
    @ScanFreak: Es ist möglich pro Soundkartenkanal 1 Pocsag-Modul und/oder 1 FMS und/oder 1 ZVEI Modul zu laden.
    Soundkartenkanal bedeutet hier z.B. Line-In linker Kanal.
    Wenn Du also 1 Scanner an "Line-In links" angeschlossen hast und 1 Scanner an "Line-In rechts", dann kannst Du bei beiden POCSAG auswerten.
    @Betatester: Davon bitte ein Screenshot, dann kann ich mir das angucken (mit Spalte "Richtung" eingeblendet).
    BosMon
    Bosmon
    Nabend Post
    @BetaTester
    Ich glaub wir haben aneinander vorbeigesprochen. :-)
    Also folgendes ich hab ja nen Y-Kabel einmal von 2 scannern in eine SK Line In also von 2 Mono in eine Stereo Klinke
    So wenn ich jetzt in BOSMON einstellen will POC512 rechter kanal ok geht will ich jetzt aber nochmal rechter Kanal 1200 baud einstellen sagt der Kanal existiert bereits
    Also nochmal verdeutlicht POCSAG 512 und 1200 sind auf dem rechten Kanal und FMS ZVEI ist auf dem Linken kanal daher das Y-Kabel
    Weil ich kanns halt von FMS32Pro sagen da ist es halt so das du mehrere Einstellungen für eine Soundkarte machen kannst wie in meinem Vorpost schon beschrieben.
    EDIT EDIT EDIT EDIT
    Geht nicht gibts nicht. Was meint den der Programmierer dazu wäre das machbar dieses so zuändern wie bei FMS32Pro das wäre nämlich WUNDERSCHÖN :-)
    Bekomme auch ne fehlermeldung beim einfügen neuer Ortskennungen und zwar den folgenden :
    Fehler: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt
    Hab da noch was zu "meckern" gibts ne möglichkeit für ne RIC die Unteradressen einzugeben?
    Muß noch was gutes anfügen BOSMON dekodiert besser als POC32 und FMS32Pro bezug auf POCSAG
    EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT
    Beim Hinzufügen von Filtern(POCSAG) bekomme ich auch ne Fehlermeldung die folgende Wäre:
    Der Index lag außerhalb ddes Bereiches. Er muß nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein. Parametername : index
Hits:	365
Größe:	279,6 KB
    Geändert von Scanfreak (08.01.2010 um 21:40 Uhr)
    Gruß Scanfreak
    Ich denke das geht nicht.
    Beim beenden des Proggis und wieder starten sind die 2 Haken verschwunden aus Fenster->Konfigurieren und da bei Nachrichtenboxen wenn Programm minimiert und ganz unten bei Popup.
    Außerdem verschieben sich nach nem Neustart manchmal die Spalten im Telegrammfenster so das die eigene Sortierung wieder auf Standard ist.
    Sonst läuft das Proggi.
    Wenn man eine Statuskennung neu einfügt dann noch KFZ>LST mit eingibt das ganze speichert und das wieder ändern will in LST>KFZ ändert sich nix, egal was man da eingibt.
    Fehlermeldungen sind notiert.
    Scanfreak: Wer dekodiert denn auf einem Soundkartenkanal 2 Signale ? ;)
    An so eine Hardwarekonfiguration habe ich nicht gedacht. Mit einem kleinen Trick sollte das aber trotzdem gehen:
    - Füg eine Soundkarte hinzu: "Kanal 1"; Bei den Sound-Kanal Einstellung wählst Du als Soundkarte über den Namen aus, bei Dir laut Screenshot irgendwas mit "Terratec 5.1.."
    - Füg eine weitere Soundkarte hinzu: "Kanal 2" ; Nimm diesmal in der Konfiguration als Soundkarte den "Primären Soundaufnahmetreiber"
    Damit solltest Du 2 Kanäle von ein und derselben Karte öffnen können.
    BosMon
