Ergebnis 1 bis 15 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
    Das hat jetzt geklappt mit dem Importieren. Erst FMS schließen und geht`s.
    Danke für die hilfe und weiter so.
    Gruß Marcus
    So also ich hab alles probiert aber keine Auswertung möglich und nun kommt beim Start des Programmes dieser Fehler und die Pegelanzeigen bleiben stumm.
    Hi
    deinstallieren und alles neu instalieren inkl. den den erforderlichen programmen.
    Würde ich so machen.
    Bei mir läuft es wunderbar bis jetzt
    Gruß Marcus
    Geändert von Marcus aus LH (05.01.2010 um 00:01 Uhr) Grund: Um Erfahrungsbericht ergänzt
    ein plus gegenüber FMS pro ist, das man Daten gleich bearbeiten kann...
    respekt!!!
    Und bis jetzt ist das programm nicht schlecht.
    Also weiter so!
    Version 0.9.2 richtet noch ein paar weitere Fehler (http://www.bosmon.de)
    Beste Grüße
    BosMon
    Wobei du jetzt bei den Statusmeldung gegen die Meldung "Fehler: Ein Aufrufziel hat einen Ausnamefehler verursacht." getauscht hast ;) *g*
    Wenn man das Programm minimiert und dann wieder maximiert steht jedesmal der Name des Telegrammfensters neu da. Wenn man das 5 mal macht, steht der Name auch 5 mal hintereinander oben drin obwohl man nur ein Fenster auf hat.
    Auch nach einer kompletten Löschung und neuinstall bleibt der Fehler wie oben im Bild zu sehn.aber diesmal flackern die Gaugeanzeigen noch. Ausgewertet wird aber trotzdem nix.
    Geändert von Betatester (05.01.2010 um 09:07 Uhr)
    wie hast du die fehlermeldung weg bekommen? deinstallieren, pc neu starten und neu installieren hat bei mir nix gebracht...
    Ich hab mich heute mit dem Entwickler rumgeschlagen und gemeinsam haben wir das geschafft. Es läuft nun bei mir alles.
    Doppelte oder mehr Mitteilungen sind im Moment noch nicht verhinderbar aber ich denke bosmon wird sich schon melden.
    Version 0.9.3 liegt nun auf dem Server. Noch einmal vielen Dank an den Betatester "Betatester" für seine Hilfe ! ;-)
    Beste Grüße
    BosMon
    ortskennungen kann ich immer noch nicht hinzufügen imporieren geht auch nicht da fms 32 pro .dat daten hat und nicht .csv. status bezeichnungen werden nach neustaart des programmes immer geändert von 0-6 auf 6-6 und es fehlen einige statis . fms ist noch ohne funktion pocsag funktioniert einwandfrei
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Danke BOSMon. So nach Programmneustart ist die Möglichkeit verschwunden, für das Menü für die Rufnummern, ZVEI Nummern usw. Der Reiter fehlt komplett. Es ist nurnoch der für Telegramm Ereignisse da bei Bearbeiten.
    Schönheitsfehler entdeckt. Wenn BOSMon minimiert ist und man hat die Funktion Popups an dann sind die Popups zu weit rechts bei einer Auflösung von 1024x768. Es fehlt da dann ein Stück. Eventuell das oben mittig plazieren oder das man das selber plazieren könnte.
    Geändert von Betatester (07.01.2010 um 09:28 Uhr)
