Natürlich mußt du noch die Laufwerksbuchstaben und die Pfade anpassen.
Evtl. auch noch den Dateinamen.
Was funktioniert nicht, was passiert beim Starten der Batch ???
Starte den Batch doch mal im Verzeichniss des Crusaders.
Geändert von MasterOfDesaster (23.12.2009 um 23:16 Uhr)
Also wenn ich des jetzt so eintrage und als *.bat im autostart habe
REM ************************************************** ******************************
REM 1. FMSCrusader starten
@echo.
@echo ************************************************** ****************************
@echo.
@echo 1. FMSCrusader starten
@echo.
C:
cd C:\FMS
java -jar FMSCrusaderV4_30.jar -CS
REM ENDE
passiert nix. Genauso wenn ich die Datei in den Ordner reinlege, geht auch net. Nochmal zur information ich nutze immernoch die Version 4_30 !
1. Mach mal bitte ne Konsole/Eingabeaufforderung auf und geh in das FMS Verzeichnis. Dort startest Du dann mit dem Befehl aus der *.bat den Crusader. Was passiert dann?
2. Was für ein Ergebis bekommst Du wenn Du in einer Konsole/Eingabeaufforderung folgendes aufrufst: java -version
Dann nimm mal eine Batchdatei (also start_crusader.bat) und schreib
rein.Code:cd /d C:\FMS C:\Programme\Java\jre6\bin\java.exe -jar FMSCrusaderV4_30.jar -CS pause
C:\FMS ist das Verzeichnis, in dem die FMSCrusaderVX_YY.jar liegt.
und bitte auch überprüfen, ob die java.exe im gleichen Pfad liegt wie bei mir.
Der "pause"-Befehl am Ende bewirkt, dass sich das schwarze Batchfenster nicht sofort schließt und man Fehlermeldungen lesen kann.
Die ganzen rem und echo-Zeilen machen das Ganze nicht grad übersichtlich...
Felix
heist das ich muss das FMS kram in den JAVA ordner rein kopieren oder warum sollte die java exe drin sein oder meinst du die jar datei!
Gleich mal ausprobieren!
Ciao
Geändert von Titan (24.12.2009 um 19:14 Uhr)
Du arbeitest mit 2 verschiedenen Verzeichnissen einmal das Crusader-Verzeichnis (im Beispiel war C:\FMS) und du muss dem Computer noch sagen in welchem Verzeichnis die java.exe liegt, damit er mit der jar-Datei was anfangen kann.
Aber wenn du die Batch mit meinem java-Pfad ausführst, kriegt du ne Fehlermeldung, wenn der Pfad nicht stimmen sollte. Also ruhig mal mit meinem Pfad ausprobieren...
Felix
Also wenn ich diese Batch Datei nehme, kommt einmal
Unable to access jarfile FMSCrusaderV4_30.jar
Gebe ich jetzt noch mein Verzeichniss an gehts auch net
Aktuelle Java version ist drauf, habe ihn erst neu installiert
ciao
Schreib uns doch einfach mal, in welchem Verzeichnis dein Java und in welchem dein Crusader liegt. Dann kann man dir mal die korrekten Pfade basteln, ich denke du hast da einen Fehler drin (Leerzeichen?).
