Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: FMS-Crusader - Autostart
    Dann nimm mal eine Batchdatei (also start_crusader.bat) und schreib
    Code:
    cd /d C:\FMS
    C:\Programme\Java\jre6\bin\java.exe -jar FMSCrusaderV4_30.jar -CS
    pause
    rein.
    C:\FMS ist das Verzeichnis, in dem die FMSCrusaderVX_YY.jar liegt.
    und bitte auch überprüfen, ob die java.exe im gleichen Pfad liegt wie bei mir.
    Der "pause"-Befehl am Ende bewirkt, dass sich das schwarze Batchfenster nicht sofort schließt und man Fehlermeldungen lesen kann.
    Die ganzen rem und echo-Zeilen machen das Ganze nicht grad übersichtlich...
    Felix
    heist das ich muss das FMS kram in den JAVA ordner rein kopieren oder warum sollte die java exe drin sein oder meinst du die jar datei!
    Gleich mal ausprobieren!
    Ciao
    Geändert von Titan (24.12.2009 um 19:14 Uhr)
    Du arbeitest mit 2 verschiedenen Verzeichnissen einmal das Crusader-Verzeichnis (im Beispiel war C:\FMS) und du muss dem Computer noch sagen in welchem Verzeichnis die java.exe liegt, damit er mit der jar-Datei was anfangen kann.
    Aber wenn du die Batch mit meinem java-Pfad ausführst, kriegt du ne Fehlermeldung, wenn der Pfad nicht stimmen sollte. Also ruhig mal mit meinem Pfad ausprobieren...
    Felix
    Also wenn ich diese Batch Datei nehme, kommt einmal
    Unable to access jarfile FMSCrusaderV4_30.jar
    Gebe ich jetzt noch mein Verzeichniss an gehts auch net
    Aktuelle Java version ist drauf, habe ihn erst neu installiert
    ciao
    Schreib uns doch einfach mal, in welchem Verzeichnis dein Java und in welchem dein Crusader liegt. Dann kann man dir mal die korrekten Pfade basteln, ich denke du hast da einen Fehler drin (Leerzeichen?).
    Also Java Version ist Standartmäßig auf C: ganz normal
    FMS Crusader liegt uf C:\FMS\
    Ciao
    Ciao
    Dein Java liegt mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Unterverzeichnis c:\Programme\Java\... o.ä.
    Ich wiederhole mich gerne noch einmal. Was für ein Ergebnis bekommst du in einer Konsole/Eingabeaufforderung bei folgenden Eingaben:
    1. java -version
    2. set
