Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Programmiersoftware für AOR AR-Mini
    Ich habe mal eine Frage zu der Programmiersoftware für den AOR AR-Mini. Gibt es da auch ein deutsche Version? Wo kann ich diese downloaden oder kaufen?
    Ich habe mir vor ein paar Wochen das Gerät gekauft und möchte es nun mittels Software programmieren. Im Lieferumfang war auch ein Programmierkabel enthalten, so wie ein Verweis auf eine Internetseite ( www.aorja.com/ar-mini ) wo die englischsprachige Programmiersoftware kostenlos gedownloaded werden kann. Das Gerät beherscht auch Frequenzschritte im BOS-Bereich über 20 Khz, allerdings kann ich die Frequenzen nicht in der Software eingeben und dann programmieren. Er verändert immer die angegebene Frequenz und markiert sie rot.
    Bin diesbezüglich mit meinem Latein am Ende und hoffe darauf, dass einer von euch eventuell eine Lösung für mich hat.
    Vielleicht passt die von dir eingegebene Frequenz nicht in das Kanalraster des Gerätes?
    Müsste sie aber eigentlich!
    Nach Angaben in den Ausstattungsmerkmalen müsste sie dies aber. Kannst dir ja mal die Software downloaden und das versuchen.
    Vielleicht stimmt aber irgendeine andere Einstellung nicht. Manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht! ;o)
    Florian XYZ verstanden, Ente!
    Kann niemand weiterhelfen?
    Kann wirklich niemand weiterhelfen???
    Punkt statt dem Komma gesetzt? Also 145.600 und nicht 145,600 MHz.
    Ansonsten, welche Frequenz ist es und in was wird sie geändert?
    Servus!
    Von AOR ist ja bekannt, dass sie öfter mal Offset-Werte brauchen, um auch so "krumme" Frequenzen wie unsere deutschen BOS-Frequenzen im 4m-Band speichern zu können.
    Mir ist so was vom AOR8200 und seinen Nachfolgern bekannt.
    Vielleicht hat's damit was zu tun...
    EDIT: In der englischen Bedienungsanleitung steht dazu was auf Seite 68 (FLEX-S).
    Alex
    Geändert von Quietschphone (26.12.2009 um 19:55 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Aber beim 8200 kannst du jede Frequenz unabhängig vom Raster speichern. Der nächste Schritt im VFO korrigiert dann zwar den Versatz, aber das interessiert ja beim Speichern nicht...
    Beim eingeben der Frequenzen...
    Wenn ich zum Beispiel die Frequenz 86,335 Mhz eingebe in der Programmiersoftware, dann ändert er diese auf 86,000 und markiert sie rot. Du könntest die Software ja mal unter dem oben angegebenen Link downloaden un die das mal anschauen. Vielleicht stimmt eine andere Einstellung nicht. Keine Ahnung!
    horstwagner112 Gast
    Also oben dein Link geht nicht , sonst würde ich mir das mal anschauen
    horstwagner112 Gast
    Okay habs selber mal rausgesucht
    Also wenn man es unter FM Mode programmieren will - haut die PSW die Frequenzen total durch einander , Aber probiers mal mit WFM - da gehts
    Hab dir mal ein Screen gemacht
    • Dateityp: pdf AR.pdf (245,1 KB, 231x aufgerufen)
    Danke für die Info
    Danke für die Info. Werde es morgen mal versuchen und melde mich dann mal.
    horstwagner112 Gast
    Also ich glaub wenn du bissi rumgespielt hättest , wärst du sicherlich selber drauf gekommen :)
    Klappt nicht...
    Also ich habe es heute probiert und es klappt nicht. zwar kann ich die Frequenz eintippen, aber wenn ich dann auf speichern gehe veränder er die Frequenz auf 86,0000 MHz. Also bestet der Fehler nach wie vor bei mir.
    Weiterhin Tüftler gesucht...
    Es werden weiterhin Tüftler für die Lösung des Problems gesucht.
    * und push *
