Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Programmiersoftware für AOR AR-Mini
    Servus!
    Von AOR ist ja bekannt, dass sie öfter mal Offset-Werte brauchen, um auch so "krumme" Frequenzen wie unsere deutschen BOS-Frequenzen im 4m-Band speichern zu können.
    Mir ist so was vom AOR8200 und seinen Nachfolgern bekannt.
    Vielleicht hat's damit was zu tun...
    EDIT: In der englischen Bedienungsanleitung steht dazu was auf Seite 68 (FLEX-S).
    Alex
    Geändert von Quietschphone (26.12.2009 um 20:55 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Aber beim 8200 kannst du jede Frequenz unabhängig vom Raster speichern. Der nächste Schritt im VFO korrigiert dann zwar den Versatz, aber das interessiert ja beim Speichern nicht...
    Beim eingeben der Frequenzen...
    Wenn ich zum Beispiel die Frequenz 86,335 Mhz eingebe in der Programmiersoftware, dann ändert er diese auf 86,000 und markiert sie rot. Du könntest die Software ja mal unter dem oben angegebenen Link downloaden un die das mal anschauen. Vielleicht stimmt eine andere Einstellung nicht. Keine Ahnung!
    Florian XYZ verstanden, Ente!
    horstwagner112 Gast
    Also oben dein Link geht nicht , sonst würde ich mir das mal anschauen
    horstwagner112 Gast
    Okay habs selber mal rausgesucht
    Also wenn man es unter FM Mode programmieren will - haut die PSW die Frequenzen total durch einander , Aber probiers mal mit WFM - da gehts
    Hab dir mal ein Screen gemacht
    • Dateityp: pdf AR.pdf (245,1 KB, 221x aufgerufen)
    Danke für die Info
    Danke für die Info. Werde es morgen mal versuchen und melde mich dann mal.
    horstwagner112 Gast
    Also ich glaub wenn du bissi rumgespielt hättest , wärst du sicherlich selber drauf gekommen :)
