Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Problem mit Auslösen Swissphone Patron Pro
    Programmieren kann ich leider nicht. Deswegen hatte ich Ihn auch zur Firma geschickt. Gestern Abend hat mal eine Schleife "ausgelöst" aber nur als Tonruf - was kann das bedeuten? Im Display stand: RIC3 Tonruf - mehr nicht...
    Kann es sein, dass die Verschlüsselt senden - ist sowas möglich? Ich hab überhaupt keine Ahnung, was es noch sein könnte...
    Also wenn im Display nur Tonruf steht, hast du entweder so schlechten Empfang, dass die Ric durch kam, aber der text nicht, oder die LST hat gar keinen Text mitgeschickt. RIC3 ist eigentlich der benutzerdefinierte Klartext der dieser RIC zugewiesen wurde. Hast du auch wirklich nen Patron Pro FT und nicht nur nen T?
    Bei Verschlüsselung würde nur Kauderwelsch im Display erscheinen.
    Ich hab einen Swissphone Patron Pro - mehr steht da leider nicht - Type DE516C.
    Gibt es da irgendwelche besonderheiten? RIC´s hat das Gerät von 0 bis 19
    Der RIC2 der gestern als Tonruf ausgelößt hat, ist eigentlich nur unser Reserve RTW...
    Wenn du den Gürtelclip abziehst ist darunter ein aufkleber versteckt, wo alle relevanten daten drauf stehen sollten.
    19 Rics finde ich ungewöhnlich, oder meinst du 19x4? ansonsten könnte es ja sein, dass alle Rics mit der Subric A definiert sind und deine Leitstelle aber auf Sub B die Texte schickt.
    Wie gesagt, ohne mal reinzugucken lassen sich nur mutmaßungen anstellen
    Geändert von Feuermännchen (17.12.2009 um 11:39 Uhr)
    Ja, da steht:
    Typ: DE516C
    Frequenz 165,31
    S/N C200546.00433
    ID 859328
    mehr nicht... die RIC´s sind nicht eingetragen
    Ja und da muss ein Kreuz oder ein Haken beim Typ gesetzt sein. Bei Ton oder Alpha
    Wo muß das Kreuz sein??? Hinten drauf?
    Hinten ist nur das, was ich oben geschrieben habe...
    Zitat Zitat von Feuermännchen Beitrag anzeigen
    Also wenn im Display nur Tonruf steht, hast du entweder so schlechten Empfang, dass die Ric durch kam, aber der text nicht [...]
    Ist denn sowas überhaupt möglich, wenn es sich nicht um ein Express-Alarm-Verfahren handelt? Würde dann bei einer so fehlerhaften ("zerstörten") Meldung nicht der gesamte Empfang verworfen, also nicht alarmiert werden? Ich kenne das nur von EA-Netzen, wenn die EA-Ton-RIC empfangen, die Text-RIC aber verworfen wurde...
    Max
    Patron Pro
    Ist es beim Patron nicht so das der DE516C = Alpha und der DE516CT = Nur Ton ist. Damit wäre doch Meiner Meinung nach erkennbar das es ein Freitextmelder ist, Oder ?
    Das Einzige was mir danoch Einfällt wäre das die RIC als nur TON geproggt wäre oder aber derzeit Störungen im Netz vorliegen, wie wo anderes ganz in der Nähe von Lev ;-)
    Sonnst lass ihn doch mal Auslesen und/oder wenn du nen Scanner hast, versucht mal das POCSAG Signal mitzuscheinden und achte mal auf deine RIC's ob die dabei sind.
    Schönen Gruß,
    Dr.M
    Max
    Jap. Ist möglich :-) Ich war bereits aus dem Leitstellenkreis raus und mein Patron alarmierte nen Tonruf. Der Rechner zuhause wertete aber kompletten Text aus. Sicherlich ein Einzelfall in Verbindung mit Meister Zufall, aber möglich isses. Auch schön zu beobachten beim Testnetz des ehemaligen LK KM, wenn da mal Störungen auftreten.
    Schönen Gruß,
    Dr.M
    Hat er ja geschrieben, dass da kein Häkchen gesetzt ist. Hilft also nachwievor nur auslesen :-)
    Das die RICs als Tonruf geproggt sind ist auch ne gute Idee, aber dann muss es ja sein eigener Wunsch gewesen sein, wenn Heckman das so macht :-D
    Geändert von Quietschphone (18.12.2009 um 14:29 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Hallo und Danke für die Antworten...
    Morgen bin ich wieder im Dienst und prüfe mal, ob ich mir die Ric´s von einem anderen Disponenten geben lassen kann... Ist im Moment ein heißes Thema in Lev...
    Kann jemand von euch so ein Ding auslesen und die Infos dann Fachmännisch bewerten?
    also... Ich bin jetzt im Dienst und eben ist folgendes passiert: auf meinem "offiziellen" Melder kam "Rückruf Leitstelle" und mein Privat beschaffter Melder löste aus mit folgender Meldung: "Ric 2 Tonruf"
    Könnt Ihr damit was anfangen??? Anscheinend löst er nur bei Standart Meldungen aus... Die stellt er aber dann auch nicht richtig dar.
    Gruß Semtex
    War das der Text den die Leitselle geschickt hat, oder ist das eine RIC die "Leitstelle Anrufen" heisst und Ohne Ton "alamiert" wird ?
    Schönes WE an alle
