Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Zwei Scanner zwei Soundkarten
    Die beiden Kanäle werden getrennt ausgewertet, also auch gleichzeitig empfangene Daten...
    Felix
    Erstmal danke für die schnelle Antwort --> Sprich technisch sollte es so gehen wie ich es mir vorstelle, oder? Also zwei Scanner, eine Antenne ein FMSpro32, zwei Soundkarten?
    Also das 2 Scanner, 2 Soundkarten und 1 FMS32pro geht...
    Aber 2 Scanner und 1 Antenne geht nicht so einfach...HF-Technik...steht auch viel im Forum drüber...
    Felix
    Wollte dies mit einem BNC Y Stück lösen...da dann die Scanner ran NUR EMPFANG KEIN SENDEN.
    Das wird aber nicht funktionieren...
    Felix
    Hmmm...also muss ich zwingend eine zweite Antenne bauen oder gibs noch eine andere Lösung?
    Stichwort: Antennenweiche
    damit solltest du alles im Forum dazu finden...
    Felix
    Das ist klar...zum Senden währe es auch recht teuer. Ringleitung, je nach Leistung geht's für 4m glaube ich bei rund 400€ los.
    Nur Empfang geht wesentlich billiger:
    Guck z.B. bei www.reichelt.de nach BVE-20-1 (davon brauchst du einen)
    Dann musst du gucken wie du da deine Stecker drann kriegst.
    Im einfachsen Falle drei Stück "K 423" vom selben Händler.
    Das funzt recht gut und kostet zusammen 3,64€.
    Aber vergiss diese Bastellösung mit T- oder Y-Steckern. Das sind überbleibsel aus den uralten Netzwerksystemen.
    In der Funktechnik taugen die allerhöchstens noch für genau EINE Anwendung:
    Einfügen von Stubs in Antennenleitungen, z.B. um ein starkes Störsignal (z.B. ein örtlicher Rundfunksender) selektiv auszudämpfen, oder (kurzgeschlossen) als zusätzlicher Blitzschutz der Scanner.
    Die obige 3,64€-Lösung weist eine minimale Fehlanpassung auf, da der Splitter eine Impedanz von etwa 75 Ohm hat. Ein halbwegs professionelles Funkgerät hat 50 Ohm.
    Handscanner der untersten Preisklasse haben irgendwas zwischen 30 und 80 Ohm in den wichtigsten Frequenzbereichen.
    Von daher, was die eh undefinierten Impedanzen angeht, würde für solche Billigscanner auch ein T-Stück vertretbar sein.
    Das dumme an der Sache ist nur, das beide Scanner sich gegenseitig mit ihren VCO-Resten gegenseitig zumüllen und dadurch die Empfindlichkeit weiter eingeschränkt wird.
    Stell dir vor, in einem Scanner sitzt ein VCO mit einem Ausgangspegel von irgendwas um die 10dBm (10mW). Das Frontend soll u.a. dieses Signal auf dem Weg zur Antenne, wo es ja nicht hinsoll, weitestgehend dämpfen. Da aber der Scanner billig sein muß, haben sich die Entwickler mit einer Dämpfung von 20dB zufrieden gegeben.
    Also spukt der Scanner dieses VCO-Signal noch mit -10dBm an seiner Antennebuchse aus, was einer Leistung von rund 100µW entspricht.
    Übliche Nutzfeldstärken die ein Empfänger ohne Übersteuerungsefekte (Intermodulation, Blocking) noch halbwegs sauber verarbeiten kann liegen aber eher so unterhalb von -30, eher -40dBm.
    Ein "stärkeres örtliches Relais" (so 1,2Km Umkreis) liegt so Pi mal Daumen bei -60dBm +-10dBm (also so -70 bis -50dBm).
    Es gibt einige gehobenere Scanner mit denen die Beeinflussung nicht ganz so kritisch sind.
    Der damalige Stabo XR-100/Yupiteru 7100 und so hatten z.B. eine 1.ZF irgendwo bei 480MHz. Da brauchte man schon einen verflixt empfindlichen Spektrumanalyzer um an der Antennenbuchse überhaut noch irgendwelche VCO-Reste nachzuweisen.
    Aber bei Billigscannern strahlt der VCO sogar so stark, das mal jemand auf die Idee kam ihn als Testsender für FME's zu benutzen. Ist hier im Forum weitläufig bekannt :-)
