Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Antenne für Uniden UBC69XLT
    ich hab an mein Auto verbaute Teleskopantenne ein wenig umfunnktioniert. Ich fahre einen 190E. Es sollte jeder das Auto kennen und auch die dementsprechende Antenne die da verbaut sind. Ich hab dann das 75 Ohm Kabel angeklemmt und hab ein 50 Ohm kabel rein gezogen damit die Dämpfung vom Kabel nicht so groß ist. Dann habe ich im Handschuhfach den Handscanner eingebaut und siehe da ein sehr guter Empfang. Hab auch das ganze am Radio angeschlossen das ich auch Radiohören kann. Beides zusammen funktioniert Tadellos.
    Ich habe auch mit dem gedanken gespielt mir eine weitere Antenne drauf zubauen. Eben eine spezielle Antenne. Aber da mach ich mir eher die sorgen wenn ich doch mal angehalten werde was ich dann mache. So ist es relative unsichtbar das ganze und funktlinieren tut es auch.
    LG Grotte
    Buschfunker Gast
    Also wenn es sich nur um den reinen Scannerbetrieb für unterwegs handelt, dann empfehle ich eine einfache und relativ günstige Magnetantenne. Aus eigener Erfahrung kann so eine Antenne schon ordentlich was ausrichten, was den Empfang angeht.
    Von Antennenweichen für die Autoradioantenne würde ich die Finger lassen. Gründe wurden hier schon genannt. Was ich dir noch empfehlen kann, ist ein Fensterklemmfuß und eine passende 4-mtr. Aufsteckantenne. Musst du einfach mal bei den gänigen Funkhändlern schauen.
    Und hier ein kleiner Hinweis. Wie wir alle wissen, fungiert ein Auto wie Faradayscher Käfig! Somit ist das gar nicht so einfach mit einem Handscanner und einer Standart Gummiwurst etwas zu empfangen - und mit Verlaub - der Uniden UBC 69 XLT (ist das der UBC 69 XLT-2 oder nur XLT???) ist vom Empfang sowie so unter aller Kanone.
