Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Empfehlung für Hardware für ELW
    Danke für die Antworten.
    Hätte nicht gedacht, dass 3,5" so unproblematisch ist. Wie haben im jetzigen ELW ein PC und der geht jedes mal aus wenn jemand ein bzw aussteigt.
    Ich denke wir werden dann einfach 2,5" Festplatten und normale PCs nehmen evtl 19" Gehäuse und die zentral verbauen.
    Danke und Gruß
    Martin
    Also ich denke mal das es nicht die Notebookfestplatten sind die da so toll sind, sondern das System innerhalb der Notebooks.
    Viele Notebooks (IBM&Lenovo) haben Beschleunigungssensoren eingebaut und die schalten die FP aus und nicht die FP selbst.
    Problem was ich bei normalen PCs im ELW immernoch sehe, ist keine Akkupufferung außer halt noch USV dazu und halt der Platz, nen Notebook auch stationär betrieben nimmt halt weniger Platz.
    die rackmount Methode gefällt mir natürlich auch am besten.
    Allerdings finde ich im Internet kaum Informationen für normale PCs dazu.
    Hat zufällig jemand Infos, Bezugsquellen, eingesetzte Komponenten oder so.
    Ich würde das ganze gerne mal preislich überschlagen habe aber nur eine Seite gefunden, die komplett Systeme anbieten. Selbst zusammen bauen wäre auch kein Problem nur leider kenn ich mich mit den Anforderungen für die Hardware nicht aus.
    Ich denke wegen dem Platzmangel wäre 1-2HE perfekt.
    Hier noch die Seite die ich gefunden habe:
    http://www.alptech.de/Angebot.htm
    Ich finde es nicht Off-Topic, wenn es um die Einrichtung eines ELWs geht, im entsprechenden Forum kann man dir vielleicht sogar noch besser helfen:
    *** Thread VERSCHOBEN ***
    Dieser Thread wurde aus dem Forum "Off-Topic" in das Forum "Hilfsorganisationen & Rettungsdienste" verschoben.
    Eine weitere möglichkeit neben normalen PCs, minipcs, etc wären auch CarPCs. Hier sind die Gehäuse sehr klein und je nachdem kann man auch so gestallten was man braucht und sich leisten kann. Zumal kann der PC fast direkt an das Boardnetz angeschloßen werden und auch so eingerichtet bzw eingebaut werden das der PC beim Fahrzeugstart von selbst hoch fährt.
    zu finden unter z.B.: www.cartft.com
    Inzwischen gibts 2,5er auch mit eingebauten Schocksensoren - muss also das Notebook nicht mehr parken.
    Ich kann zum Beispiel von der Sicherung von Lenovo ein Liedchen singen. Hat mir schon 1-2 mal das Plattenleben gerettet. Aber die gefühlten 200mal, die die Sicherung ohne Sinn angesprungen ist(plus die 500mal im Auto, wo ich es nicht gemerkt hab), steht das komplette System, weil eben die Platte blockiert(fühlt sich ähnlich an, wie eine defekte Platte). Daher würde ich fast sagen: Kleine SolidStates gibts für nichtmal 30€, diese als Boot- und Arbeitsplatten nehmen, alle anderen Daten, können dann ausm NAS mit echten Platten abgerufen werden
    Morgen,
    Also ich würde erstmal gucken was ihr alles damit machen wollt.
    es sind sicherlich einige gute Lösungsansätze vertreten im Thread, aber ohne zu wissen was Ihr denn mit den Rechner da macht oder vorhabt ist das doch schon schwieriger wirklich Individueller auf deine Frage einzugehen.
    Dennoch... eine Idee meinerseits...
    Warum gleich von Notebooks abwenden? Ihr könnt an Notebooks doch ebenso Tastatur, Maus, Bildschirm anschließen... Hier nen IBM ThinPad dran und Ihr hab was das wirklich Robust ist. wäre eine möglichkeit...
    Desweiteren könntet Ihr euch Natürlich ein system Individuell zusammen stellen das dann auch Entsprechend gegen Witterung und Erschütterung geschützt ist wird aber denke ich insgesamt mehr Arbeit und von den Kosten her auch nicht großartig günstiger.
    Ne weitere Frage fällt mir da noch ein... Wollt ihr nur ein laufendes System nutzen? oder mehrere? Verfügt der ELW über ein eigenes Agregat das ihn an der Einsatzstelle versorgt?
    Nichts desto trotz... ich würde zum jetigen zeitpunkt bei jetzigen Infos echt zum ThinkPad tendieren... das auf ner Antirutschmatte in nem Einschub Fixieren und von da aus verkabeln. Auch die belüftung dafür könnte man recht einfach Realisieren (selbst bei mehreren).
    Tzjoa... die letzte frage die noch wäre... soll das ganze wärend der fahrt lauffähig sein? Denke mal nicht, oder?
    Bissel durcheinander nu... aber iss ja auch mitten in der Nacht... *g*...
    So muss nu zur Arbeit... bis denn dann!
    So dann versuche ich mal darauf einzugehen ;-)
    Lauffähig während der Fahrt -> ja auf jedenfall
    Aggregat kommt nachträglich zur Einsatzstelle, der Ausbauer hat uns versichert, dass die PCs auch 1-2h ohne Aggregat auf Batterie laufen können. So wird es auch im Nachbarlandkreis gemacht ohne Probleme.
    Laptops wollten wir aus dem Grund nicht weil sie teurer sind als so mini Pcs oder so.
    Wäre aber natürlich eine Alternative.
    Was nun auch noch ins Gespräch gekommen ist sind solche PCs:
    http://www.notebooksbilliger.de/pcsy...4002048mb320gb
    Direkt im Funktisch verbaut, wie Funkgeräte im Tisch versenkt, dass nur die Blende vorne zu sehen ist. 2,5" Festplatten und evtl noch schwinungsgedämpft verschraubt.
    Besondere Anforderungen haben wir an die PCs eigentlich nicht.
    Wir nutzen MELS, Office, Top10, Google Earth also von der Hardwareanforderung brauchen wir eigentlich fast gar nichts. Aber etwas zukunftssicher sollten sie halt schon sein, wenn schon was neues beschafft wird.
    SSD hatten wir auch schon überlegt aber die finde ich momentan noch etwas teuer.
    Wie groß würdet ihr da welche nehmen für die Software die ich oben genannt habe + Windows XP + Reserve für das was da noch kommt ;)
    Wie gesagt Vorschläge sind immer gut und es ist noch nichts entschieden.
    Hallo Martin,
    würde folgenden Rechner vorschlagen: Acer Revo R3600 Ist ein Rechner mit Intel Atom Prozessor. Klein zum Einbauen. Recht stromsparend. In der aktuellen CT 01/2010 steht der Tausch der 160 GB gegen ein 350 GB drin. Allerdings sind sie ohne optisches Laufwerk. Ich würde mir eine Konsole bauen, wo dann die USB-Schnittstellen von vorn erreichbar sind, Monitor miteingebaut usw. Bitte bedenken das Google Earth recht hohe Ansprüche an die Grafik stellt. Habe ihr euch schon gedanken über einen Drucker gemacht ? Tintenstrahler sind bei dieser Wetterlage echt beschissen, die Tinten frieren ein. Würde euch ein Multifunktionsgeräte mit Laserdruckwerk vorschlagen. Dann noch ein Router mit Möglichkeit zum Anschluss eines USB-Surfsticks, fertig ist das Multimediaeinsatzfahrzeug.
    Gruß Mirko
    Ja die Acer hatte ich auch schon angeschaut, allerdings finde ich die Tests von den Atom Prozessoren nicht so berauschend.
    Ungefähr so wie du das sagst hatten wir es vor, der direkte Einbau in den Funktisch kam nur als neue Alternative dazu.
    Eigentlich ist es gedacht alle PCs zentral zu verbauen und am "Arbeitsplatz" nur eine Blende einzubauen mit USB, PS2 und ein Knopf zum einschalten fertig.
    Als Drucker soll ein Farblaser All in One Gerät zum Einsatz kommen, da wir ja auch ein Fax benötigen. Das ganze mit Netzwerkschnittstelle, für alle PCs.
    UMTS Modem ist auch mit in der Planung. Da das ganze eh über ein zentrales Patchfeld verbaut wird, ist so ein Modem auch nachträglich sicher leicht zu realisieren und kann einfach im Netzwerk eingebunden werden.
    Hat jemand einen Atomprozessor im Gebrauch und kann seine subjektive Meinung kund tun? ;)
    Martin
