Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Programmierung von XLSi mit Nachbauadapter
    ich habe ein Problem:
    Meine originale PGM-Station von Swissphone hat sich geschrottet.
    Ich hab mir vor ein paar Monaten eine nachgebaut, die auch Einwandfrei funktioniert(für alle Quattromodelle außer XLSi).
    Jetzt hab ich einen neuen XLSi und die Programmiersoftware (PSW 629 v. 3.30) sagt mir keine Antwort vom Melder. Braucht die Station einen höheren Ladestrom? Der orginale Adapter wird ja mit 230V betrieben(bzw. wird im LG umgewandelt in was niedrigeres schätze ich).
    Woran kann der Fehler liegen? Ich hab extra meinen Funkhändler gefragt, der sagte mir dass es mit der V. 3.30 wunderbar gehen müsste.
    RescueOberberg
    RescueOberberg
    Kontakt über PN, E-Mail oder ICQ
    Du hast beim Programmieren nicht wirklich Ladespannung anliegen?
    Andere Sache, Nachbaustation. Zeig mal ein Bild, Pulldown/Pullup auf RX/TX? welchen 232?
    Du brauchst noch die Widerstände, die hier auch in einigen Threads schon erwähnt sind...
    3k3 oder 4k7, einfach mal in die Schaltung glubschen.
    Natürlich habe ich keine Ladespannung anliegen... Ich will den Melder ja nicht frittieren.
    Ich mache morgen mal ein Foto von der Station. Wobei ich den Schaltplan nicht vorliegen habe... Ein Elektrikerkollege hatte mir damals bei geholfen. Ich gucke mal was ich finde.
    Grüße und Danke
    RescueOberberg
    RescueOberberg
    Ja das kriegen wir schon hin ;-)
    Wenn die Station schon ohne Probleme die alten Melder programmieren konnte sollte es nun keine Schwierigkeit werden.
    Moin an alle,
    ich bin zwar elektronisch nicht so bewandelt, aber vielleicht hilft es auch, denn die aktuelle Software für XLSi bzw. alle i-Modelle ist die 3.31 !!!
    viele Grüße
    Zitat Zitat von frodo-112 Beitrag anzeigen
    Moin an alle,
    viele Grüße
    das hatte ich auch schon überlegt. Jedoch muss es mit der 3.30 auch gehen.
    Ich mach nachher die Fotos;-)
    Danke;-)
    RescueOberberg
    Also die SW Version Prgoggi Software müsste egal sein.
    Meine hab ich auch nicht auf dem aktuellen Stand. Hab immer noch die 3.20 drauf.
    Und es läuft wie ne 1 (Never Change a running System).
    Also wenn du vorher mit der Station die älteren XL Versionen geproggt hast, muss das auch mit dem XLSi gehen. Dafür gibt es weder eine eigene Station noch sonstwas.
    Die Progstation (oder das selbst aufgebaute) ist immer identisch.
    Mit meiner kann ich auch alle Quattro programieren. Und die hatte ich schon vor meinem MKSi.
    Hast du schon die Einstellungen des Portes in der Software überprüft?
    Hast du schon mal versucht, den Rechner runter zu fahren und wieder hoch zu fahren und anschliessend nochmal probiert (hat bei mir mal geklappt)? Da kam nämlich auch die Meldung "keine Antwort vom Melder".
    Hast du eine nicht Originale Schopomanschette auf dem XLSi (Da sind unten die Löcher etwas kleiner, wodurch es zu Kontakschwierigkeiten zu den Pins kommt. Ist bei mir so)?
    Auch bei dieser Sache kommt die Meldung "keine Antwort vom Melder".
    Geändert von MHD-Tommi (06.12.2009 um 13:04 Uhr)
    Torsten
    Der XLSi ist intern an der Programmierschnittstelle etwas anders aufgebaut als die Vorgänger. Mit der originalen Programmierstation ist das kein Problem, die nachgebauten sind aber teilweise etwas "vereinfacht" (es fehlen der Pulldown und der Pullup). Mit den altern Meldern ging das noch, mit den neuen nicht mehr.
    Ok... Ich weiss ja nicht, ob es was damit zu tun hat, aber ich hab ja in meinem LGRA so ein Teil eingelötet (also an die 3 entsprechenden Pins).
    Die geht halt mit den alten und den Neuen Quattros.
    Ob das mit den Original ProgStation geklappt hätte, weiss ich net, da meine mich vor dem MKSi verlassen hat.
    Torsten
    Dem Muss ich widersprechen, die sind nicht identisch.. Ich hatte z.B. jetz den Fall dass ich nen XLS proggen wollte, er schrieb den Melder auch... aber beim Test machte der Melder dann zicken..
    Dann hab ich mit der Originalstation programmiert und siehe da, er ging wieder einwandfrei :-)
    Hmmm.... Ich hab, wie gesagt, so ein Teil bei mir eingelötet (Anschluss über USB am Rechner).
    Damit hab ich ohne Probleme die 96er, 98er, XL(S), XL(S)+, M, XL(S)i und MKSi geprogt.
    Keines der Geräte hatte Probleme gamcht. Werder beim Proggen noch beim Einsatz danach.
    Torsten
