Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Frage zu Programmierung Sendeleistung REXON RL328CQ plus V3 VHF 2m
    habe die Suche benutzt aber nichts gefunden.
    Wie sieht es mit der Sendeleistung beim REXON RL328CQ plus V3 VHF 2m Handfunkgerät aus?
    Habe über einen BNC Antennenadapter nur 0,3 Watt bei Low und nur 0,7 Watt bei High gemessen.
    Kann ich da mit der Programmiersoftware „REXON RL-328CQ Programming Software 3.0“ noch was einstellen?
    In der mitgelieferten Bedienungsanleitung steht unter
    "Sendeleistung einstellen"
    "4. ...... (Mit Hilfe der externen Programmiersoftware lassen sich die Leistungsstufen von 1-9 einstellen.)......."
    Finde den Punkt aber in der Programmiersoftware nicht.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß René
    Kann deine Messung vieleicht daran liegen, das der Adapter ja keine echte Masse hat ?
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
    Mit guten oder Reichelt-Adapter gemessen?
    Und mit welchem Gerät hast du gemessen?
    www.funktechnik-hueser.de
    Den Antennenadapter hatte ich beim Händler mitbestellt.
    Woran erkennt man einen „guten“?
    Wo gibt es einen „guten“?
    Zum Messen verwende ich ein DIAMOND SX-200.
    Beim GP300 und GP900 hatte ich mit dem Messgerät noch keine Probleme (Leistung und SWR).
    Gruß René
Name:	So sieht mein Adapter aus.jpg
Hits:	242
Größe:	2,2 KB
    Oh, der sieht dem Adapter von der GP68 sehr ähnlich:
    http://www.funktechnik-hueser.de/TMPdat/GP/GP68.html
    Na wenn ich von der Buchse auf das Gerät schließen könnte...aber nein.
    Ich lass es...meine Einschätzung zu Rexon und Wouxdings habe ich hier im Forum schonmal dargelegt.
    1.: Die "guten" kommen keinesfalls von Reichelt
    2.: Die "guten" kommen nicht über eBay aus China
    3.: Die GUTEN gibt's nur im kompetenten Fachhandel (Funktechniker).
    4.: Die GUTEN gibt's dort nicht unter 10€.
    Als ich letztes Jahr mal einige neue Adapter anschaffen musste, musste ich mich setzen.
    Simpler Adapter für diverse HFG an BNC. Der billigste 11EUR, die drei teuersten lagen jenseits der 45€. Großhandelspreise...also nackt ohne Steuern usw.
    Da setzt dich hin...
    Gruß René
    Hmm, solche Geräte kann man behelfsmässig nehmen zur Antennenabstimmung oder zur Überprüfung ob an der Antenne noch alles stimmt.
    Aber "halbwegs aussagekräftig" die Sendeleistung _schätzen_ kann man mit solchen Geräten ausschließlich dann, wenn man einen geeigneten Dummyload (50 Ohm, ausreichende Belastbarkeit und bis mind. 500MHz spezifiziert) anschließt.
    Denn zum einen ist die Entkoppelung der beiden Richtkopplerpfade relativ niedrig.
    Heißt, das der Pfad der die vorlaufende leistung misst, auch zu einem gewissen Prozentsatz die rücklaufende Leistung mit misst. Der für die Rücklaufende Leistung misst ebenso ein wenig die vorlaufende Leistung mit.
    Das führt schon hier zu gewissen Meßwertverfälschungen bei der Anzeige der Vorlaufenden Leistung. Zusätzlich sollte man beachten das jeder Richtkoppler in dieser Liga sehr Frequenzabhängig seine Funktion ausführt.
    Hab mal spasseshalber letztens meinen SWR-Prüfer vor den (frisch kallibrierten) Funkmeßplatz geschaltet und mal verschiedene Geräte reinsenden lassen.
    Bei 4m hat der SWR-Prüfer grundsätzlich zu wenig angezeigt, bei 2m (145MHz) konnte man so halbwegs "passt schon" sagen, ab 170MHz aber meinte das Teil schon 7W obwohl da nur 5W reingingen.
    Ebenso haben alle halbwegs modernen Funkgeräte (so ab 80'er jahre etwa) eine eingebaute Endstufenregelung. Diese steuert die Endstufe nur soweit aus, das er die programmierte Maximalleistung nicht überschreitet, aber auch dynamisch abhängig von dem Reflektionsgrad der Antenne.
    Wenn also bei optimaler Welligkeit der Antenne (VSWR 1:1.1) die Endstufe 5W abgibt, kann bei einer winzigen Abweichung, sagen wir mal VSWR 1:1.4, schon irgendwas zwischen 3,5 und 5W rauskommen.
    Wieviel es sein sollen, steht dann irgendwo in der Firmware, welche sepziell zur verwendeten Endstufe und Frequenzband programmiert wurde.
    Echte Leistungsmessung braucht schon mehr als soein SWR-Prüfer.
    Aber wie gesagt, brauchbar sind sie dennoch.
    Denn man versucht bei Antennenprüfungen oder Abstimmungen halt maximale Vorwärtzleistung bei gleichzeitig minimaler Rückwärtsleistung zu erreichen.
    Dabei kommt es auf exakte Meßwerte nicht an, das best mögliche Max/Min-Verhältniss ist das eigentlich wichtige.
    Ohne jetzt den ganzen Text gelessen zu haben.
    Nimm den Gummiring in der Antennenbuchse (bei Verwendung des Adapters) raus und schon geht es.
    Maik
    Leistungsstufen mit Programmiersoftware
    Ha
    Gruß René
    Leider kann man auch in der Software nur zwischen H und L wählen. Keine Zwischen-
    stufen.
    Bleiwurf
    Programmiersoftware für Rexon RL 328 CQ für Linux
    Gibt es irgendwo eine Freeware für Linux, mit der man oben genanntes
    Funkgerät programmieren kann?
    Meinen Dank im Vorraus
    PS Den Treiber für Prolific 2303 für Linux findet man hier:
    http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
    Mir ist leider nichts bekannt. Eventuell kann man aber die Originalsoftware mit Wine in Betrieb nehmen. Ansonsten hilft wohl nur viel Fleiß: Als erstes würde ich das Datenformat knacken / reverse Engineering. Also kleine Werte ändern und schauen was sich an der Datei tut. Laut einem kurzen Blick mit einem Hex Editor ist es bei der Rexon Software eventuell nicht besonders schwierig. Man gewinnt dadurch zumindest die Informationen wie die Daten kodiert werden, was den zweiten Schritt vielleicht einfacher macht: Das Gerät über die Originalsoftware programmieren und dabei die Kommunikation mitschneiden. Mit etwas Glück reicht es, das Programmierfile einfach über den Seriellen Port zu schicken, mit Pech kann es aber beliebig kompliziert werden.
    Ich würde mir auch eine etwas handlichere Software wünschen (aber was noch wichtiger ist: ein Handbuch welches alle Einstellmöglichkeiten auch abdeckt und dann auch noch korrekt die Funktion beschreibt, da ist Rexon noch ein Adventuregame*)
    Servus
    Huizhaecka
    * erinnere mich an ein Häkchen - im Handbuch nicht erwähnt - bei dem Google zwar ein paar funktechnische Treffer lieferte, aber auch keine beschreibung sondern nur Featureauflistungen. Also unterschiedlich programmieren und schauen (eher hören) ob sich was ändert :-)
    Halt bei dem Ding mal "5" und "PTT" gedrückt, wärend du das Teil einschaltest...
    Schreibt er dann im Display "PWL xxx" ?
    Also ich habe auch das Rexon und ich habe mal die 5 und die PTT taste gedrückt und eingeschaltet und bei mir steht PWL079
    und was bedeutet das wen ich mal fragen darf ?
    Ist die Funktion des CQ für die HF-Power-Adjustments...
    Mehr verrate ich jedoch nur dem, der mir glaubhaft klar machen kann, dass er die richtig nutzt und nicht nur gen "voll-gas" dreht...
    Obs so auch im offiziellen Servicemanual steht, weis ich grad nit, bin zu faul nachzusehen *g*
