Zitat Zitat von Florian Lippe Beitrag anzeigen
Also ich versuch normal FMS, habe das über den Diskr. angeschlossen weil manche 5-Ton folgen sonst nicht, oder zerhackt ankommen...
Ich habe sonst das Kabel immer einfach eingesteckt und mich gewundert warum ich NIE was höre wenn das Kabel drin ist, deswegen hab ichs mal ausprobiert indem ich den stecker bei einer durchsage eingesteckt hab. In dem Moment des Kontakts war allerdings Ton und Signal weg...
klingt nach irgendeinem defekt. Nach Kurzschluss oder zu hoher Stromaufnahme (was dem kurzen je im Endeffekt gleich kommt). aber sorry, da kann ich nicht weiterhelfen. Wenns wirklich nur 4m sein soll, dann nutze die kopfhörerbuchse und spiel mit dem pegel im FMS32. Rausche würde ich aufmachen, dann minimiert sich das risiko was von den ZVEI nicht mizubekommen weil die zu träge aufgeht. Kannst dann zwar nicht wirklich mithören bei dem gerausche (wenn du das denn willst) aber du kannst ja über die aufnahmeeinstellungen bissl was machen
EDIT: Ich nutze ausserdem den Diskr., weil ich wenn in der Kopfhörerbuchse ein Stecker ist nichts mehr höre, da der Lautsprecher dann ja inaktiv ist..
das kannste ja auch am rechner ausgeben lassen
