ich denk mal schon...
wo bekomme ich denn ein neues poti???
Sagt ja keiner das das Poti defekt ist.
Es könnte noch sein, daß zB der Akkustandanzeige falsch ist, (kann ich mir vorstellen)
Denn wenn der Akku bei mir damals leer war, hat er auch immer gerauscht.
Nur welches Poti das ist kann ich in meinen Unterlagen nicht mehr erkennen.
Es könnte aber auch sein das er ganz defekt ist und in ne Werkstatt muß.
Das Ladegerät des FME85 / Re228 / Telesignal E ist auf keinen Fall für 2000mAh NiMH-Akkus ausgelegt.
Mit dem geringen Ladestrom wirst du den verhältnismäßig "rieseigen" Akku (damals war 600mAh NiCD standard) eigentlich nie vollgeladen bekommen.
Sollte das doch mal eintreten machst du dir auf Dauer den Akku kaputt, da dein NiMH eine andere Ladetechnik benötigt als der originale NiCD-Akku.
Solange der Ladestrom nicht geringer ist als die Selbstentladung wird der Akku voll, dauert halt dementsprechend.
Ja gut...ich glaube das Ladegerät des RE228 liefert 80mA Konstantstrom.
Das würde bedeuten dass der originale Akku (600mAh) nach 10-12 Stunden optimal geladen wäre. Bei dem 2000mAh würde es also ~schlappe 30 Stunden dauern, bis er voll geladen wäre.
ich probiere es mal mit einem kleinerem akku... mal schauen was dann los is...
ich hab jetzt eine 700 mAh rein von sanyo mal schauen ob das rauschen aufhört...
noch ne andere frage...
kann man die signaltöne verändern bzw. in der mhz zahl verändern???
Glauben heißt ja auch nicht wissen.
Und sonst lädst du ihn halt 2 mal halb voll.... Entlädt sich ja nicht ewig.
Der Ladestrom ist etwa 40 mA...Zusammen mit dem Eigenverbrauch vom Melder macht das keinen einigermaßen modernen NiMh deutlich schneller kaputt.
Eine richtige Akkustandsanzeige oder gar einen Akkualarm hat der RE228 nicht, aber wenn durch was auch immer z.B. die Spannung im Bereich der Rauschsperre zu gering wird fängt er zu rauschen an.
Bei dieser Problematik ist allerdings keine Ferndiagnose möglich: Kann der Schalter sein, kann ein Defekt in der Rauschsperre sein, kann das Poti sein, kann irgendwo ein Übergangswiderstand/kalte Lötstelle und noch ein paar andere Sachen sein.
Die Töne sind fest, man kann nur zwischen dem Dauerton und einem alternierenden Ton wechseln.
