Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motorola MTS2000 als 11b???
    Hallo habe ein Motorola MTS2000 2m Gerät, welches vom Aussehen her dem GP 900-11b ähnelt.
    Ist es möglich dieses Gerät durch Flashen zum 11b zu machen?
    Oder müsste ich mir die Front,wie beim 10b holen um es dann zum MTS2010 Flashen zu lassen?
    Kann die Front einfach getauscht werden oder nicht?
    Ist es möglich eine Front von einem anderen Frequenzband zu nutzen?
    Danke für die Beantwortung meiner Fragen.
    Mahlzeit
    das Gehäuse ist was die Funktionen angeht relativ egal.
    Flashen geht mit der Gefahr das das Gerät geschossen wird..
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Alsooo... kleiner Grundkurs zur Jedi-Serie. :-)
    Die Jedi-Geräte sind modular aufgebaut:
    - Front
    - Controller-Board
    - HF-Board
    die wichtigsten Front-Varianten:
    C = Rotary switch w. Stop, no LCD, no keypad
    D = Rotary switch no Stop, 6 digit top LCD, no keypad
    G = Rotary switch w. Stop, no LCD, 3x5 keypad
    L = no keypad
    H,N = Rotary switch no stop, 16 digit front LCD, 3x5 keypad
    Das GP900 ist Variante D.
    Controller-Boards gibt es hierzulande vor allem drei Modelle:
    GP900, GP900-11b, flashbar
    Die GP900-Controller sind fest programmiert, nicht flashbar.
    MTS2000 und GP1200 haben den flashbaren Controller. MT2100 IIRC, aber ohne Gewähr.
    HF-Boards:
    K = 136 - 178 MHz (VHF)
    L = 174 - 210 MHz
    R = 403 - 470 MHz (UHF1)
    S = 450 - 520 MHz (UHF2)
    Kann sein, daß es auch noch andere Boards gibt, aber das sind die wichtigsten.
    Wie schon erwähnt, sind die Geräte modular aufgebaut, im Prinzip geht jeder Controller mit jedem HF-Board und jeder Front. Ob die Firmware das Ergebnis dann versteht, ist die andere Frage.
    So, jetzt Butter bei die Fische. :-)
    Du hast ein MTS2000 mit Top-Display und ohne Tastatur. Der Controller ist flashbar.
    Zwei Möglichkeiten:
    1. Controllerboard tauschen gegen eines vom GP900-11b, dann hast Du ein GP900-11b. Macht eher wenig Sinn, eigentlich nur wenn man ein 11b mit kaputtem HF-Board hat.
    2. bei eBay ein GP1200 besorgen (mein letztes so vor ca. 2 Jahren hat knapp über 30 Euro gekostet) und aus zwei Geräten ein neues machen:
    2.a entweder die Front des GP1200 ans MTS2000
    2.b oder das HF-Board aus dem MTS2000 ins GP1200
    Ist eigentlich egal, außer daß bei der zweiten Variante die Abgleichdaten übernommen werden müssen.
    Letztlich dann noch mit der MTS2010-Firmware flashen, ggf. für die Optik noch Tastaturmatte und Aufkleber tauschen, schon hast Du ein MTS2010, das sich nur noch im Typenschild auf der Rückseite von einem regulär gekauften Gerät unterscheidet.
    Das GP1200 ist ein 70cm-Bündelfunkgerät, wird bei uns aber verscherbelt, da es praktisch keine Netze mehr dafür gibt. Aus dem, was bei der Aktion übrig bleibt, kannst du noch ein 70cm-MTS2000 mit Topdisplay machen und bei eBay als Amateurfunkgerät verscherbeln. :-)
    Und bevor Fragen kommen: nein, ich kann die Dinger nicht flashen.
    Hier gibt es aber Leute, die das können. Spontan fällt mir da z.B. DG3YCS ein.
    Hey,
    Man kann Frontdisplay drauf setzen und ein MTS2010 draus flashen.
    Ein GP900 FUG 11 kann man nicht draus machen weil die GP900 einen anderen Controller haben.
    Gruß Motorola_freak
    Ich danke euch für die qualitativ sehr guten Antworten.
