@friend112: kannst du mir sagen, wo ich dein tool finde?
danke!
danke!
@ Markus2
ich werde mal schauen, ob das mit dem & Zeichen von meinem Tool kommt oder ein Problem vom sms-provider war...
Läßt du dir auch Mails schicken? Wenn ja war der Text darin vollständig?
Zum 2ten Punkt:
Grundsätzlich gebe ich dir recht...
Das Problem ist nur bei vielen Stichworten müsste die Reihe der Hacken extrem lang werden... Desweiteren ist es nicht ganz so einfach diese dann zur Laufzeit zu erzeugen...
(Wir nutzen z.B. 25 Stichwörter)
Ich denke schon eine Zeit darüber nach einen Art Adressbuch einzubauen, so dass den Namen wie das Stichwort angelegt wird und darunter die Infos wie E-Mail-Adresse und Handynummer abgelegt sind..., so dass man nur noch die Namen aus einer festen Liste übernehmen kann. Aber da habe ich leider auch noch keine feste Lösung...
So dass das warscheinlich noch dauern wird, da ich beruflich auch nicht mehr soviel wie früher zum Programmieren komme...
Das Fenster mit Karte will ich überden Printclient einblenden, so dass dieses Fenster auch gedruckt wird. Am Hauptprogramm bin ich momentan nicht dran, werde ich mir aber nachdem der neue Printclient fertig ist mal vornehmen.(Speziel das Adressbuch)
Die Ini Struktur werde ich dafür aber nicht Ändern sondern wenn dann erweitern.
Welche Version nutzt du momentan? (Ich muss zugeben, dass ich die Übersicht über "meine Tester" etwas verloren habe...)
Die aktuellste Version bekommst du unter:
http://c5677.srv1.scgo.eu/setup.exe
Falls du noch keine seriennummer hast, dann bitte per PN...
Gruß friend112
PS @ PrinzDaniel: eine abgespeckte Version werde ich nicht schreiben, wenn dann müßtest du einfach nur die für dich relevanten Teile nutzen.
Wer suchet, der findet!
Nutze schon die neuste Version.Das mit dem & Zeichen kommt denke ich durch den Aufruf der Adresse. Das Problem bestand schonmal mit #, falls du dich noch erinnerst. Musst du im Aufruf nicht die Sonderzeichen anders Codieren? In Mail und Anzeige kommt der Text vollständig an.
Bei 25 Stichwörtern wird das natürlich eng. Könntet ihr nicht nach Fixtexten Alarmieren? Ich habe nur nach den Fixtexten aufgeteilt, schließlich kann ich dann SMS genauso belegen wie die DME. Das Problem ist, es ändert sich ja selten etwas an den Namen und Nummern, aber der eine Wechselt dann in die Führung und es währe dann natürlich einfacher einfach den Hacken bei "Führung" für den Helfer zu setzten, als den wieder neu anzulegen mit Name und Nummer.
Trotzdem kann ich jetzt schon sagen, ein super Tool und im Zeitalter von Verschlüsselung nicht mehr weg zu denken!!! Super zuverlässig (zumindest dein Tool, manchmal halt Probleme mit SMS77.de). Das währe eine Software von wenigen, für die ich freiwillig Geld geben würde!!!
@ PrinzDaniel:Lass dir das Tool von friend112 geben, du kannst dann einfach das Alarmfenster nutzen ohne die anderen Funktionen. Dann schönen großen Monitor in die Fahrzeughalle...
Oder ein User hat auch einen Stecker entwickelt, mit dem du Laufschrift über SGA und DME ansteuern kannst.Musst mal Suchen.
ich möchte diesen älteren Thread noch einmal kurz aufwärmen:
Mit dem Pieper-Tool auf
http://www.alarmtool.de
soll das mit der Übergabe an den PC ja gut funktionieren.
Frage:
An anderer Stelle hier im Forum war zu lesen, dass der BOSS 925 bei aktivierter Verschlüsselung nicht dazu in der Lage ist, alle EA-Textnachrichten aus zu geben. (in aktuellerer Soft- und Firmwareversion)
Betrifft das auch die Ausgabe aller RICs über die serielle Schnittstelle?
hat das jemand mit dem 925er, einer aktuellen Firmware und dem Pieper-Tool in letzter Zeit probiert?
Klapptdat? ;-)
Vielen Dank und schöne Grüße,
Micha
