Ergebnis 16 bis 30 von 38
Thema: Daten von BOSS 925 an PC übergeben
    die Geschichte, dass der Alarmierte Text vom Pager aus auf dem Rechner angezeigt wird hört sich sehr interessant an.
    Ich würde mich gerne an diesem Projekt beteiligen, weil unsere Wehr dem nächst auch umstellt auf Digitalalarm und leider mit IDEA Verschlüsselung.
    also die daten vom pager auf den pc zu übernehmen ist nicht die große sache in vb.
    Public Class schnittstelle
    Public Function Receive(ByVal serialport1 As System.IO.Ports.SerialPort, ByRef zeichenbuffer As String) As Boolean
    Dim zeichen As String = String.Empty
    zeichenbuffer = ""
    serialport1.Encoding = System.Text.Encoding.Default
    serialport1.Open()
    Do
    System.Threading.Thread.Sleep(1000)
    zeichen = serialport1.ReadExisting()
    If (zeichen.Length > 0) Then
    zeichenbuffer = zeichenbuffer & zeichen
    End If
    Loop Until zeichenbuffer.EndsWith(Chr(0))
    serialport1.Close()
    Return False
    End Function
    End Class
  3. #18
    Zitat Zitat von Pringman Beitrag anzeigen
    Wir haben eine Beamer in der Fahrzeughalle. Dieser Beamer wird von einer S5 (SPS) angesteuert. An der S5 hängt ein Melder der der S5 signalisiert, dass alarmiert wurde.
    da habt ihr euch aber wirklich viel Mühe gemacht. War doch bestimmt
    nicht so preiswert das ganze, so mit Empfänger, POCSAG-Auswerte-
    Programm (oder gar DME), PC, SPS und Beamer ?
    Sowas ist doch viel preiswerter:
    Einfach ein Alarmdisplay mit bereits eingebautem Empfänger aufhängen,
    welches mit 230 Volt betrieben wird. Die in unverschlüsselten Netzen
    gesendete Alarmmeldung wird mit einem Signalton am Alarmdisplay ange-
    kündigt und sofort auf gut 1m-Länge eine beliebig programmierte Zeit
    -z. B. 20 Minuten oder so- non stop angezeigt.
    Nach dieser Zeit schaltet die Laufschrift ab. Wer will kann aber mit der IR-
    Fernbedienung die Laufschrift wieder starten. Der am Display verbaute 2m-
    digitale Meldeempfänger (DME) ist immer standby und wertet 24 Alarm-
    adressen (6 RIC mit je 4 Unteradressen) aus. Die zuletzt empfangene
    Meldung wird immer angezeigt.
    Zum Besispiel dieses Großdisplay hier:
    http://www.feuerwehr.de/markt/anzeige.php?z=1&n=12355
    und wer es noch 30 cm größer haben will, kann (allerdings zum 4-fachen
    Preis des obigen, wenn die Angabe stimmt) auch dieses von EuroBOS
    hier erwerben:
    http://www.derfachhandel.de//Grossdisplay-EuroBOS-GD1
    Vorteil ist, dass der POCSAG-Empfänger für das 2m-BOS-Band direkt
    eingebaut ist und man daher alles bereits ein einem kompakten Gerät
    hat. So könnte man es auch schnell einmal woanders hinstellen, ohne
    großen (DME-PC-Beamer-) Verkabelungsaufwand betreiben zu müssen.
    Micky
    Geändert von Micky112 (21.11.2009 um 12:10 Uhr)
  4. #19
    Und das Problem st hier die IDEA Verschlüsselung. Das kann nur Swion, da bringen die Laufschriften auch nichts.
    Im übrigen kann man nach dem einlesen der Daten in einen PC, das ganze mit einer AAO verknüpfen und dementsprechend ein wenig aufgehübscht wiedergeben.
    Aber hier ist genau das Problemm, bei den bekannten Anzeigeprogrammen wird immer FMS32Pro oder ähnliches als "Schnittstelle" zwischen den Daten und der Anzeigesoftware genutzt. Wie ist es aber, wenn die Daten direkt über RS232 rein kommen. Was kann man dann damit tun, damit sie in die Anzeigesoftware kommen.
    Tim
  5. #20
    Hallo Leute,
    hat von euch schon mal jemand die Daten vom BOSS925 über die Schnittstelle in der Console anzeigen lassen?
    Mich würde mal interessieren wie das aussieht und was alles angezeigt werden kann, mir reicht nur ein Beispiel, keine echten Daten.
    Zitat Zitat von DonnerGott Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Es wird genau das übertragen, was im Display angezeigt wird. Alles in einer Zeile mit einem abschließenden CR/LF.
    mein Name ist Programm
  7. #22
    ich frage nur deshalb weil wir noch keinen digitalalarm haben aber es bal bekommen.
    wird dir ric dort auch angezeigt?
  8. #23
    13:21 19.11.09
    32A
    Mittelbrand kritisch Bechterdissen XXXXX 12 XXXXX -> /
    32 A für dem ric speicherplatz vom melder x eins die straße, x 2 der name
  9. #24
    ahh super,
    ok, danke
    Pringman Gast
    Es geht. Die SPS haben wir uns günstig bei Ebay zusammen gesammelt. Den Beamer haben wir gespendet bekommen. Es war ein Beamer von einer Kneipe die jetzt einen neuen haben. Daher, es ist nicht der beste reicht aber für unsere Zwecke.
    hier erwerben:
    Micky
    Das Großdisplay finde ich unverschämt teuer. Wenn ich die Daten in einer Datenbank habe, dann kann ich diese frei verwenden. Kartenauschnitt, AAO, engepasste FMS-Anzeige etc.
  11. #26
    Hallo Pringman,
    ja, das dort angebotene Display ist wirklich sehr sehr teuer.
    Wir haben das 1m-lange-Display mit dem eingebauten POCSAG-Empfänger -neu- unter
    400 Euro bekommen.
    Wenn man natürlich alles gespendet bekommt, wie in eurem Falle, kann man es ja auch vom
    Preis her nicht vergleichen. Jedoch einen PC, einen DME, die SPS, den Beamer erst für
    diesen Zweck anzuschaffen kommt doch um ein Vielfaches teuerer als 400 Euro...
    Unsere AAO enthält seitenweise Exceltabellen und kommt mit den verschiedenen Alarm-
    stichorten und Alarmstufen sowie den Sonderlagen schnell auf einen mitteldicken Ordner.
    Da wäre es gar nicht so einfach möglich, diese AAO abzubilden.
    Wir bekommen eh ein Alarmfax und das LED-Alarmdisplay dient nur dazu, noch einmal
    allen schnell und preiswert die Alarmstufe, die Art des Alarms, die Einsatzstelle mit Stadt-
    teil, Straße und Hausnummer, die Uhrzeit der Alarmierung und die Einsatznummer anzuzeigen.
    Vor 30 Jahren haben wir dafür noch eine mit Kreide beschriftete Tafel aufgehangen und
    nun läuft alles eben über eine Laufschrift... ;)
    Also, wir -Du und ich- haben zwei ganz unterschiedliche Budgets und Vorstellungen, was
    wir benötigen... und sind beide zufrieden. :)
    Viele Grüße
    Micky
    Brandoberinspektor
    PS. Gruß - Meldung - Gruß
  12. #27
    Pringman Gast
    Hallo Pringman,
    400 Euro bekommen.
    Kannst du mir mal die Quelle nennen, wo du das her hast?
    Das eine AAO im sehr umfangreich ist, ist mir bekannt. Aber ich brauche ja nicht jede Bereichsfolge angeben. Wenn man sich die AAO mal richtig anschaut, kann man zumindestens bei uns diese auf wenige Parameter reduzieren.
    1. Tageszeit (Kritische- Unkritischezeit)
    2. Straße
    3. Alarmstichwort
    Dies kann man relativ einfach in einer Datenbank abbilden. Es geht eigentlich mehr um die interne AAO innerhalb der Löschgruppe. Welches Fahrzeug fährt bei welchem Stichwort.
    Zur Zeit stellen wir einfach das Alarmfax mit einem Beamer an der Wand dar.
    Die Tafel kenne ich auch noch. Durch meinen beruflichen Weg (angehender Elektroingenieur) kommt auch auf andere Ideen ;)
    Geändert von Pringman (30.12.2009 um 14:06 Uhr)
  13. #28
    Die Tafel kenne ich auch noch. Durch mein beruflichen Weg (angehender Elektroingeniuer) kommt auch auf andere Ideen ;)
    Du weißt aber bis Ende des Studiums hoffentlich, wie deine Berufsbezeichnung geschrieben wird?
  14. #29
    Hallo Pringmann,
    ich habe Dir eine PN geschickt.
    Viele Grüße
    Micky
    Geändert von Micky112 (30.12.2009 um 14:23 Uhr)
  15. #30
    Pringman Gast
    Der Kopf war schneller als die Finger. Peinlicher Fehler ;)
