Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Kleines Problem Scanner oder Programm?
    Und was ist mit Standort-Wechsel?
    Lass Dir doch net alles aus der Nase ziehen.
    Desweiteren, hat sich gezeigt, das FMS32 oder auch FMS32-Pro folgendermaßen gut funktioniert.
    POCSAG also Digitalalarm -> Diskriminator auf Line-In
    5-Ton und FMS -> Kopfhörer-Ausgang auf Mic-In
    Probier das erstmal alles aus, und gib Rückmeldung, was bei welcher Konstellation funktioniert. So kann man den Fehler weiter eingrenzen.
    Und ganz wichtig, Standortwechsel des Scanners, um zu schauen, ob Du überhaupt 4m empfängst.
    Zitat Zitat von TommoT Beitrag anzeigen
    Aber selbst wenn ich was im Erdgeschoss über die Analoge Frequenz was hören würde bringts mir ja eigentlich nicht viel da ich ja meinen rechner unten im keller habe und das Kabel nur 5 m lang ist.
    Tut doch erstmal nichts zur Sache. Erstmal Fehler ausschließen. Danach kann man immer noch nach einer Lösung suchen.
    Grüße Chris
    Wir könnten das ganze auch noch ein wenig genauer machen...
    Wenn dein Kumpel die gleiche Scanner/Empfangskombi hat, dann nimm doch einfach deinen Scanner und häng ihn bei deinem Kumpel an den PC..
    Wenns dann wieder nicht klappt, Scanner im Arsch..:D
    Da musste dann mit deinen 15 Jahren Mami und Papi fragen, ob die dir nen neuen kaufen ;)
    Mhh habe ich bereits.. bei ihm klappt alles.. und das im Mic Eingang funktioniert nicht .. Aber im Erdgeschoss höre ich alles das die hin und her funken..
    -.-" Woher weißt du das ich 15 bin?
    Kanns mir schon denken ^^
    Ich hab meine Glaskugel befragt..^^
    Also wenn der Empfang im E da ist, dann is dein Keller entweder ein Bunker,
    oder der Scanner is Müll...
    Ich empfehle hierzu "Bauanleitung Groundplane"
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ghlight=Ground
    Einfach ne schöne Antenne stricken, die mit Kabel versehen, draußen oder aufm Dachboden aufbauen...
    Zur Scannerverkabelung..
    Mic Eingang auf der Soundkarte is MONO.. ;)
    Steckste da ein STEREO rein, is klar, das es nicht geht...
    Endweder nutze den LINE IN... Der is für Stereo ausgelegt,
    oder konfiguriere das Kabel richtig.
    Ideale Verwendung:
    Scanner Disk-Ausgang -> Line In
    Mono Klinke 3,5 auf Stereoklinke 3,5
    Scanner Disk-Ausgang -> Mic
    Beide Mono (Keine Gewähr das die Auswertung sauber wird)
    Coole Glaskugel ;) Was weißt du noch? -.-
    Ja okey den Stero habe ich ja im Line In ... Soll ich mir denn jetzt das zusammen löten oder den Ersatz kaufen: http://i15.ebayimg.com/03/i/001/25/6e/398a_12.JPG
    Und die Antenne werde ich mir dann auch mal basteln dann vielen dank schonmal ;)
    Probiers erstmal mit ner Antenne... Wenn Du dann unten Empfang hast,
    kannst Du immer noch sehen, ob Auswertung da ist, oder nicht.
    Wenn nicht, kommst Du nicht um die Kabelkonfiguration drum rum.
    btw: Meine Glaskugel verrät mir, das die Stadt Übach-Palenberg nen netten Löschzug hat ;)
    Okey.. fahre gleich zum Baumarkt und werde mir mal die Sachen kaufen.. Hoffen wir mal das es funktioniet ;)
