Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Pegel der Lautstärke Skyfire II
    Oder häng doch mal ein DSO dran und guck nach, was die Soundkarte an VSS macht ;)
    (alternativ kann zum Testen und rumprobieren auch einfach mal ein Spannungsteiler zwischen PC-Soundkarte und Melder helfen... zumindest um dem "Fehler" auf die Schliche zu kommen...)
    @ fabicard verstehe im moment leider garnichts kannst du mir erklären wie du das meinst ?
    Ich bekomme die töne usw... schon richtig drauf aber es läuft immer was in hintergrund mit beim auto würde ich sagen es ist die lima ;-)
    Wenn der Eingangspegel (Da Wechselspannung ist die Spannung von positiver Spitze zu negativer Spitze interessant = VSS = Volt-Spitze-Spitze) zu hoch ist, dann verzerrt es dir die Aufnahme im Melder...
    Da der A/D-Wandler (=Analog zu Digital Wandler) das dann nicht mehr verarbeitet bekommt...
    Also nehme man sich ein Digital-Speicher-Oszi (=DSO) zur Hand und messe, was aus der Soundkarte rauskommt...
    der Rest steht ja schon oben ^^
    So bin mit meinem Latein langsam am Ende.
    Habe heute folgendes gemacht:
    1. Ladeschale alle Kontakte nochmal gesichtet und falls nötig nachgelötet
    2. Mir nochmal ein Kabel gelötet extra Abgeschirmtes geholt.
    3. Mehrere Versuche gestart anderer PC / Laptop
    überall das geiche Problem es läuft irgendwas im Hintergrund mit
    Hat noch jemand ein einfall ?
    Gruß Dennis
    In der Lautstärkesteuerung ist bei den Wiedergabe-Reglern aber schon ein Haken bei "Ton aus" beim Mikrofon-Regler, insofern dieser dort überhaupt vorhanden ist? Wenn vorhanden auch bei den Line-Reglern!
    Kannst du einen anderen Melder probieren?
    Ich habe in der Lautstärkeneinstellung alles auf aus gestellt bis auf Summe und Wave anderer Melder gleiche Problem, mein Melder lässt sich in der originalen Problemlosproggen
    Dann bin ich an der Stelle raus, denn dann muss es irgendwas Technisches an der Programmierschale oder am Kabel sein - und davon habe ich keine Ahnung :-).
    Ich hoffe, hier findet noch jemand die Lösung!
    Max
