Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Fragen zu PGA
    Das könnte zum Beispiel daran liegen, dass du keinen 88s hast sondern nur einen 88.
    Der kann keine Sprache wiedergeben.
    Falls du einen 88s hast, musst du das in der Software unter Systemeinstellungen auch definieren. Mein Tipp: Melder in die Station stecken und einmal komplett einlesen, dann weiss die PGA auch welcher Typ mit welcher Firmware programmiert wird und gibt die entsprechenden Optionen in der Maske auch frei.
    Ist ein Bosch FME 88S (mit Lautsprecher) auch die Firmeware passt - hab ihn auch komplett eingelesen...
    den Punkt "Monitorbetrieb" zeigt es mir auch an nur ist der eben grau geschrieben und ich kann kein Kästchen (Mittelstellung oder Endstellung) auswählen ...
    Im übrigen ist das nicht nur bei einem Melder sondern bei zwei so gewesen (beide die grünen Bosch FME 88S - mit Lautsprecher)
    Ich nutze die PGA 88 V.3.0.1.
Hits:	167
Größe:	266,1 KB
    Geändert von Bayerfire (28.03.2012 um 12:59 Uhr)
    Ist das Häkchen auch gesetzt im System festlegen?
    "mit Sprachdurchsage"
    ja ist gesezt - wenn ich das häkchen nicht setzte zeigt es den "Monitorbetrieb" gar nicht an...
    PROBLEM GELÖST
    Ich habe die BOS Version instaliert...
    nachdem ich die Software deinstaliert hab und neu aufgespielt habe dann das häkchen "BOS Version" beim instalieren rausgenommen hab is es gegangen !!!!
    Trotzdem Danke an ALLE :)
