danke für die Infos..
Abend zusammen,
Ich wollte bestimmte RICS im Ordner A hinterlegt haben, habe dann jetzt in der Spalte der betreffenden RICS Ordner A ausgewählt. Da ich ja jetzt quasi nur ein Ordner angelegt habe geh ich davon aus das die anderen RICS wo ich kein Ordner für erstellt habe ganz normal unter der Meldungen Lesen Funktion angezeigt werden oder? Und meine ausgewählten RICS finde ich dann im Ordner A wieder..habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau so funktoniert das.
Du kannst es auch selbst testen falls kein Prüfsende zur Hande, indem du dir ein Profil "Test" anlegst, in dem nur die Netzkennung als Typ ALPHA alarmiert wird. Programmiert mit Zuordnung zum Ordner oder halt nicht. So brauchst du nicht bis zum nächsten Alarm warten.
mein Name ist Programm
Danke genau so habe ich mir das vorgestellt. Hab noch eine Frage und zwar; Ich habe bis jetzt immer den Fixtext erstellt und habe solange Leerzeichen eingefügt bis in der 2. Zeile ende war. Dann hat es mich aber gestört das bei der Meldungsübersicht dann die Darstellung so komisch aus sah... der Alarmtext wurde dann erst ab mitte der 2.Zeile angezeigt.Habe dann festgestellt das der Anfang des Alarmtextes da anfängt wo die Leerzeichen aufgehört haben..in dem Falle in der 2 Zeile. Ich kenne es vom Patron her das in der Meldungsübersicht der sichtbare Teil des Textes genau grade unterm Fixtext stand. Anschließend habe ich mal versucht nur in der ersten Fixtext-zeile leerzeichen einzufügen, bis er automatisch in der 2 Zeile rutscht... das ergebnis war dann das er den Alarmtext mit in der Fixtext zeile reinschrieb. Wo genau muss ich jetzt die Leerzeichen setzen damit in der Meldungsübersicht (ich rede von der Übersicht und nicht vom ganzen Lesen der Meldung, denn dann wird der alarmtext vernünftig angezeigt) die Meldung ordentlich grade unterm Fixtext angezeigt wird?
Habe dazu schonmal ein Thema erstelt aber hat leider bis heute noch nicht funktioniert^^...Danke..
Das was du beschrieben hast, das komplette Auffüllen mit Leerzeichen, funktioniert nur so einfach, wenn du die Anzeige auf 16 Zeichen eingestellt hast. Du hast bestimmt 20 oder 21 Zeichen gewählt. In diesem Fall wirst du bei einem zweizeiligen Fixtext den Alarmtext je nach Länge des Fixtextes nur schlecht in die dritte Zeile bekommen, da reichen die Leerzeichen, die du in der PSW setzen kannst, einfach nicht aus (ist dort für 16 Zeichen ausgelegt und die verwende ich auch). Wenn du als Fixtext nur die erste Zeile nutzen willst, könnte es funktionieren, wenn du in der PSW hinter den Fixtext soviele Leerzeichen setzt, bis du auf insgesamt 20 bzw. 21 Zeichen kommst. Dabei kannst du die Zeichen der zweiten Zeile des Fixtextes in der PSW einfach mit zur ersten zählen, das wird nämlich bei einer anderen Anzeige als 16 Zeichen einfach zusammengefasst und die zweite Zeile in der PSW rutscht dann auf dem Melder praktisch noch mit hoch auf die erste. Das ist schon schwer, das jemand live zu erklären - geschweige denn, das hier entsprechend verständlich zu formulieren, ich hoffe aber, es hat geklappt. Einfach mal probieren und uns Rückmeldung geben...
Max
PS: Kleiner Hinweis noch: Das nächste Mal bitte deinen Beitrag bearbeiten (siehe Schaltfläche "Ändern" unten rechts bei deinen Beiträgen), wenn du in so kurzer Zeit noch einen Hinweis hinzufügen willst, und nicht erst einen neuen Beitrag erstellen ;-).
Danke für deinen ausführlichen Beitrag, aber wie du schon erwähnt hast schwer zu verstehen^^. Es ist richtig wie du sagst das ich die darstellung 21 benutze. Ich habe es jetzt nochmal versucht .. habe hinter den Fixtext (in der ersten Zeile) bis Ende der zweiten Zeile mit Leerzeichen ausgefüllt..bis ende der zweiten Zeile, wenn ich dann mit Enter bestätige rutscht der Anzeiger rüber nach rechts in der Spalte wo man noch mehr Fixtext eingeben kann. Als dann eben ein Alarm rein kam wurde der Alarmtext ordentlich ab der 2.Zeile unter dem Fixtext dargestellt. Jedoch bei der Meldungsübersicht stand der Alarmtext (der Teil der dann sichtbar ist) wieder kreuz und quer. Habe anschließend die Darstellung auf 16 geändert.. und da stand dann der sichtbare Teil des Textes ordentlich unter dem Fixtext... Aber zwischen Fixtext und Alarmmeldung war mehrere zeilen platz. Ich hoffe das es einigermaßen verständlich ist. Wie gesagt ich kenne es noch vom Patron her das in der Meldungsübersicht die Alarmmeldung sofort unten dem Fixtext dargestellt wurde, und nicht kreuz und quer wie beim Boss. Wieviel Leerzeichen müsste ich jetzt bei der Darstellung 21 eingeben (Fixtext besteht bei mir nur aus der ersten Zeile und maximal 14 Buchstaben), damit bei der meldungsübersicht die Alarmmeldung "säuberlich" unter dem Fixtext dargestellt wird?
Werde dann demnächst die Ändern-Funktion nutzen.. danke :-)
