Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Empfangsstörung 4m
    993 Gast
    Empfangsstörung 4m
    Hallo, seit einigen Monaten habe ich zuhause erhebliche Empfangsstörungen im 4 m Bereich sowohl für den FME, das FUG 8b1 im Auto und natürlich auch im Scanner. Beim Runterdrehen der Rauschschwelle sind verschiedenste Störgeräusche hörbar. Wenn der PC läuft, geht gar nichts mehr, zumindest in PC Nähe. Habe auch schon an WLAN gedacht, aber das Abschalten bringt nichts. Der 4 m Empfang ist insgesamt nicht besonders gut in meiner Umgebung, aber die Störungen geben dem Empfang und der 5-Ton Alarmierung den Rest. Hat jemand eine Idee, wie ich der Störungsquelle auf die Spur komme?
    vielleicht mal bei der RegTP anfragen, ob die mal messen können? Die sind für solche Sachen super ausgerüstet.
    Schon mal überlegt, ob es an deinem nicht entstörten oder strahlenden PC liegen könnte ?
    Und wenn du meinst es käme aus dem Umfeld wäre die jeweilige Funküberwachung des Landes (soweit vorhanden) zuständig. Ansonsten BNetzA ;-)
    Leirbag
    Moin,
    @ Leirbag und Paffenholz
    Ihr seid ja Böse ;-)
    Nehme mal an dass Du weder eine Berechtigung für das Fug bzw. den Scanner schon gar nicht hast.
    Les dich mal ein bischen hier im Boaed ein bezüglich Funk / Empfangsstörung. Ansonsten Abstand zu anderen Geräten halten und durch Ein / Ausschalten anderer Geräte den Fehler eingrenzen.
    Alle............ sagen dass........... Hasch........rauchen Faul......... und Träge .............macht, aber ich.....hab........momentan....................... Ühühühberhaupt keine Lust darüber zu Reeeden...............
    Wie kannst du soetwas behaupten und andere gleichzeitig als böse bezeichnen? ;-)
    da du wie du geschrieben hast auch im Auto ein Fug 8b hast würde ich dort mal hin gehen und schauen ist das wirklich nur bei dir zuhause oder ist die Störung auch im näheren Umfeld. Wenn es nur in deinen eigenen 4 Wänden stört, (Wohnung, DHH, freistehendes Haus???) wäre es sinnvoll alle Verbraucher nach und nach auszuschalten vor allem Geräte mit Netzteilen z.b. TV, PC, ... und auch nicht Akkugeräte wie Handy, Funktelefon usw. vergessen.
    Versuchen kannst du auch mal mit dem Scanner auf Störungssuche zu gehen wenn es wirklich Störgeräusche gibt die von normalen Rauschen zu unterscheiden sind.
    Wenn dann noch Störungen auftreten und du evt. auch mal beim Nachbarn warst bleibt wohl nur die Funkaufsicht oder RegTP übrig.
    Gruß Jan
    Ok, man füge ein "auch" zwischen "ja" und "böse" ein................
    Hatte bei mir zuhause ein ähnliches Problem. Starke Störung auf unseren 4m Betriebskanal die teilweise dazu führten das mein FME nicht mehr auslöste. Alles Ursache hat sich das Schaltnetzteil meines DSL Routers raus gestellt. Netzteil abgesteckt und schon war der Empfang wieder sauber. Hab aber inzwisch einen neuen Router der nicht Stört.
    ras Gast
    PC hast ja schon...dann gibt es noch oft Probleme mit Routern, DSL-Modems, Sat-Empfängern, Fernsehern...all der neumodische Elektronikmüll eben, der sich in nahezu jedem Haushalt findet. Einfach mal ein Gerät nach dem anderen abschalten :)
    Servus!
    Streiche "abschalten", setze "Stecker ziehen".
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
