Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Empfangsstörung 4m
    Zitat Zitat von HF_KLM Beitrag anzeigen
    Nehme mal an dass Du weder eine Berechtigung für das Fug bzw. den Scanner schon gar nicht hast.
    Wie kannst du soetwas behaupten und andere gleichzeitig als böse bezeichnen? ;-)
    da du wie du geschrieben hast auch im Auto ein Fug 8b hast würde ich dort mal hin gehen und schauen ist das wirklich nur bei dir zuhause oder ist die Störung auch im näheren Umfeld. Wenn es nur in deinen eigenen 4 Wänden stört, (Wohnung, DHH, freistehendes Haus???) wäre es sinnvoll alle Verbraucher nach und nach auszuschalten vor allem Geräte mit Netzteilen z.b. TV, PC, ... und auch nicht Akkugeräte wie Handy, Funktelefon usw. vergessen.
    Versuchen kannst du auch mal mit dem Scanner auf Störungssuche zu gehen wenn es wirklich Störgeräusche gibt die von normalen Rauschen zu unterscheiden sind.
    Wenn dann noch Störungen auftreten und du evt. auch mal beim Nachbarn warst bleibt wohl nur die Funkaufsicht oder RegTP übrig.
    Gruß Jan
    Ok, man füge ein "auch" zwischen "ja" und "böse" ein................
    Alle............ sagen dass........... Hasch........rauchen Faul......... und Träge .............macht, aber ich.....hab........momentan....................... Ühühühberhaupt keine Lust darüber zu Reeeden...............
    Hatte bei mir zuhause ein ähnliches Problem. Starke Störung auf unseren 4m Betriebskanal die teilweise dazu führten das mein FME nicht mehr auslöste. Alles Ursache hat sich das Schaltnetzteil meines DSL Routers raus gestellt. Netzteil abgesteckt und schon war der Empfang wieder sauber. Hab aber inzwisch einen neuen Router der nicht Stört.
