Ergebnis 1 bis 15 von 208
Thema: Software zur Einsatzdokumentation auf dem ELW
    Ich werde einfach die aktuell höchste Einsatznummer nehmen und diese um 1 erhöhen.
    Die letzte Einsatznummer wird ja derzeit schon angezeigt, wenn Du mit der Maus über das Einsatznummer-Feld fährst...
    Die Rechenarbeit kann Dir das Programm dann abnehmen ;-)
    Grüße.
    Arne
    Sooo, ich habe gerade mal die Version 3.4.0 online gestellt. Kompletter Installer wie immer hier
    Neue Features:
    -In der Lageübersicht kann jetzt nach Abschnitten oder Einheiten gefiltert werden. Einfach den Namen der Einheit oder des Abschnitts (auch mehrere) anklicken. Der aktive Filter wird durch ein Fernglas-Symbol gekennzeichnet
    -Wenn Aufträge einer Einheit zugewiesen werden und diese auch über einen EVA-Client angebunden ist, erscheint dort ein Pop-Up-Fenster mit den Auftragsdaten und der Möglichkeit die Übernahme zu bestätigen.
    Uuuuund:
    -Automatische Einsatznummernvergabe!
    Dazu in die EVA.cfg die Zeile
    AutoEinsatzNr=XXX
    einfügen. Anstatt XXX die Vorlage für das Nummernschema, die folgendes Enthalten kann:
    - Beliebigen Text (Außer dem = Zeichen)
    - $JJJJ als Platzhalter für das aktuelle Jahr 4 Stellig ($JJ für 2stellig)
    - $MM als Platzhalter für den Monat
    - ein oder Mehrere %-Zeichen für die Einsatznummer. %%% = Einsatznummer 3stellig
    Beispiel: AutoEinsatzNr=E-$JJJJ/%%
    Ergibt Einsatznummern wie z.B. E-2012/01, E-2012/02 usw.
    Oder ganz einfach:
    AutoEinsatzNr=%
    Ergibt Nummern 1, 2, 3, 4, ....
    Wichtig:
    - Die erste Einsatznummer muss händisch vergeben werden.
    - Der Client braucht mindestens einen Einsatz in der Liste vom Server (MaxAlter in der EVA-Server.cfg hoch genug setzen!)
    - Am Jahreswechsel, d.h. wenn die Nummern wieder bei 1 anfangen funktioniert das vermutlich noch nicht automatisch. Da muss ich noch etwas testen...
    Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen.
    Grüße,
    Arne
    Gute Arbeit. Funktioniert super!
    Frage:
    Einsatzauftrag Drucken funktioniert bei einem Client und beim Anderen nicht (ist grau), obwohl es grob keine Unterschiede in den Einstellungen gibt. Wovon ist das abhängig?
    Und wie kann ich nachgucken, von wem Meldung XY ist?
    Peer
    Das mit dem ausgegrauten 'Einsatzauftrag Drucken' ist ein Bug. Wird in der nächsten Version behoben. In der Zwischenzeit kannst Du Dir helfen indem Du einmal rein oder rauszoomst.
    Dann passts wieder.
    Vom welchem Client eine Meldung ist, kannst Du als Anwender nicht sehen. (Ausser sie ist grün, dann ist sie von Dir). Die konfigurierbare 'Eigene ID' wird eh nach und nach abgelöst.
    Sinnvoller ist meiner Meinung nach 'Sender' und 'Empfänger' richtig anzugeben - dann ist doch egal an welchem PC die Meldung erfasst wurde.
    Grüße,
    Arne
    Moin Arne,
    Ich spiele gerade mit der EVA-Demoversion herum und bin bis jetzt ziemlich angetan :)
    Für einen Produktiveinsatz in meiner FW wäre es halt sinnvoll (bzw. fast schon K.O Kriterium) dass wir Einsätze automatisch an EVA übergeben könnten.
    Ich hab in desem Thread mal ein bisschen gelesen und ich meine dass du vor (sehr) langer Zeit mal geschrieben hast dass diese Möglichkeit besteht sofern man in der Lage ist ein Programm/Script zu schreiben welchen die Alarmmeldung zerflückt und an EVA übergibt.
    Letzteres wär kein Problem für mich, aber könntest du bitte kurz beschreiben wie die Meldung zu übergeben ist (Speichern in Textfile, Übergabe per TCP,oder vieleicht ganz anders ;) )?
    Schönen Gruß, Jan
    Welche Art Daten sind das?
    POCSAG Meldungen ohne saubere Formatierung? Schwierig.
    CSV oder XML Daten? Kein größeres Problem.
    Du müsstest aber das Script schreiben, dass die Daten ins EVA Format bringt.
    Schreib mir mal eine E-Mail, mit den genauen Anforderungen und Beispieldaten, dann kann ich was dazu sagen.
