Ergebnis 1 bis 15 von 208
Thema: Software zur Einsatzdokumentation auf dem ELW
    Frage:
    Einsatzauftrag Drucken funktioniert bei einem Client und beim Anderen nicht (ist grau), obwohl es grob keine Unterschiede in den Einstellungen gibt. Wovon ist das abhängig?
    Und wie kann ich nachgucken, von wem Meldung XY ist?
    Peer
    Das mit dem ausgegrauten 'Einsatzauftrag Drucken' ist ein Bug. Wird in der nächsten Version behoben. In der Zwischenzeit kannst Du Dir helfen indem Du einmal rein oder rauszoomst.
    Dann passts wieder.
    Vom welchem Client eine Meldung ist, kannst Du als Anwender nicht sehen. (Ausser sie ist grün, dann ist sie von Dir). Die konfigurierbare 'Eigene ID' wird eh nach und nach abgelöst.
    Sinnvoller ist meiner Meinung nach 'Sender' und 'Empfänger' richtig anzugeben - dann ist doch egal an welchem PC die Meldung erfasst wurde.
    Grüße,
    Arne
    Moin Arne,
    Ich spiele gerade mit der EVA-Demoversion herum und bin bis jetzt ziemlich angetan :)
    Für einen Produktiveinsatz in meiner FW wäre es halt sinnvoll (bzw. fast schon K.O Kriterium) dass wir Einsätze automatisch an EVA übergeben könnten.
    Ich hab in desem Thread mal ein bisschen gelesen und ich meine dass du vor (sehr) langer Zeit mal geschrieben hast dass diese Möglichkeit besteht sofern man in der Lage ist ein Programm/Script zu schreiben welchen die Alarmmeldung zerflückt und an EVA übergibt.
    Letzteres wär kein Problem für mich, aber könntest du bitte kurz beschreiben wie die Meldung zu übergeben ist (Speichern in Textfile, Übergabe per TCP,oder vieleicht ganz anders ;) )?
    Schönen Gruß, Jan
    Welche Art Daten sind das?
    POCSAG Meldungen ohne saubere Formatierung? Schwierig.
    CSV oder XML Daten? Kein größeres Problem.
    Du müsstest aber das Script schreiben, dass die Daten ins EVA Format bringt.
    Schreib mir mal eine E-Mail, mit den genauen Anforderungen und Beispieldaten, dann kann ich was dazu sagen.
    Ich hab' da gerade nochmal ein kleines Feature eingebaut
    Bisher kann man ja schon mit STRG+Mausklick Entfernungen messen (Linie).
    Wenn man jetzt die Taste 'c' drückt wird dazu noch ein Kreis angezeigt (mit SHIFT+C auch gefüllt bzw schattiert).
    Ist vielleicht ganz praktisch wenn man z.B. Absperrzonen bei Gefahrguteinsätzen oder von Evakuierung betroffene Gebäude festlegen möchte.
    Oder einfach zum schauen welcher von mehreren Hydranten am nächsten liegt.
    Abgeschaltet wird die Messung wie bisher auch mit STRG+Klick oder der ESC Taste.
    Grüße,
    Arne
Hits:	341
Größe:	126,5 KB
    Wäre es möglich einen Button einzubauen, mit welchem man auf ein hinterlegtes Programm zugreifen kann? Zum Beispiel Ericards Offline oder Hommel. So könnte man in einer "Programme.txt" die Pfade zu den Programmen hinterlegen als Beispiel mit einem Kurznamen.
    Technisch wäre das bestimmt möglich.
    Ich muss mal schauen, ob und wie das sinnvoll machbar ist.
    Welche Anwendungen wollt Ihr denn alles aus EVA heraus starten?
