Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: PC's werten gleiche Quelle unterschiedlich aus?
    So ich habe jetzt die 3. Antenne getestet die sehr gut arbeitet.
    Komischerweise drinnen kopfüber an der Gardinenstange besser, als wenn ich sie draußen auf der Fensterbank stehen habe, aber tut ja nichts zur Sache ;-)
    Von 3 hörbaren Dau's werden jetzt in aller Regel, wenn nicht grade Starkregen und Gewitter herscht, auch alle 3 ausgewertet.
    Leider kommt es aber hin und wieder vor, dass zwar der Dau vollständig und gleichmäßig laut wie die anderen zu hören ist, POC aber schon viel zu früh die Auswertung abbricht und die Meldung daher abgehackt reinkommt.
    Woran könnte das liegen?
    Möchte halt die Fehlerquote an abgehackter Meldungen wen möglich soweit es geht runterschrauben.
    Eingespeist wird das Signal über Line-in der externen Terratec Soundkarte. Die Pegel sind voll aufgedreht. Vielleicht hat ja noch jemand Tipps zum Einstellen? Bringt der FIR-Filter z.B. etwas?
    Hey,
    also FIR Filter kannst eigentlich ohne Probleme reinnehmen.
    Was du nicht aktivieren solltest ist die Fehlerkorrektur ! Da kommt dann voll murks bei raus !
    Ich bin auch immer noch auf der Suche nach der 100 % auswertung.... Wird wohl ein ewiger Kampf bleiben ;)
    Welche Antenne nutzt du jetzt ?
    MFG Beatzler
