Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Elok GPS System in Brandenburg gestartet
    Danke für den Beitrag ... Die frage ist nur funktioniert das über GPRS/UMTS oder über ein 2Meter Kanal als Digitalauswertung ,oder über 4Meter mit FMS ???
    Nunja im Zuge der allgemeinen Terrorangst wäre es doch blöde, wenn die bösen Terroristen einfach sehen wo die nächsten Einheiten sind?
    Ich weiß nicht ob Sondereinheiten auch solche Sender haben, aber da könnte ja jeder den Funk abhören und sehen wo die grade sind.
    Also ich denke wenn per 4m/2m (wobei ich 4 m nicht glaube da die ja dann recht oft senden müssten und das den Kanal blockiert) dann nur verschlüsselt...
    Also gelesen hab ich das das Signal vom Fahrzeug alle 30-40 sek.Gesendet werden soll.Aber per 4Meter kommt nichts mit &TR.... und über die Digitalalarmfrequenz für diese Region kommt auch nichts.Ich vermute mal das es über GPRS/UMTS läuft.Manchmal kommt bei FMS32 Status 10 mit Displayanzeige c ???
    Ein wenig gegoolt. Und antwort gefunden!
    http://www.lisum.berlin-brandenburg....b2.c.565396.de
    Das steht das extra GPS-Empfangseinheit eingebaut wurden.
    Was da aber als neue Technik angepriesen wird, gibt es im Speditionsverkehr schon bestimmt seit über 10 Jahren. Nur leider durfte es dort nur begrenzt eingesetzt werden, weil es die Persönlichkeitsrechte der Fahrer einschränkt!
    Ja das wundert mich ja auch in anderen Landkreisen ist das auch schon lange üblich.Aber bei der Vorstellung des Systems wurde ja gesagt das es das modernste Deutschlandweit und neuste ist.Komisch ist nur das die von der Leitstelle immer noch nach den Standort der Kollegen fragen.Vieleicht ist es auch erst im Test und noch nicht Aktiv.Trotz alledem wird hier ziemlich viel Wind drum gemacht...
    Ist halt was neues!
    Ist halt was neues, und dauert ein weilchen, bis sich alle daran gewöhnt haben! Bei uns wurden div., Fahrzeuge auf FMS umgerüstet, und trotzdem wird sich noch bei Ausrücken, eintreffen, und einrücken, noch per Funk gemeldet, anstelle den Status zu drücken.
    Kann natürlich auch sein, das die Technik in den Fzg., die neuste ist, aber die Leitstelle, noch nachgerüstet werden muss
    [QUOTE=MichaK;353027]4Meter kommt nichts mit &TR.... und über die Digitalalarmfrequenz für diese Region kommt auch nichts.[QUOTE]
    Das ist auch nur eine Anweisung an das Navi, die route zu berechnen.
    Standortangaben erfolgen nicht mit diesen Kürzeln, sondern nur mit Positionsangaben und bei uns im Kreis erfolgt das über 4m...
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
